mmmmm kwijl,....... die Corsair is wel heeeeeeel verleidelijk
Ik hoor hem bijna roepen " neem me mee "
Hey jongens......bedankt he....
Door het lezen van dit topic heb ik mezelf zojuist laten verleiden tot een zilver ge(i)le P51 (1400 mm, V6) versie.
Incl. verzenden 169....... vond ik een prijs waarvoor ik m niet kon laten liggen. En aangezien de P51 van jongs af aan al mn favoriete kist aller-tijden was komt er binnenkort zo'n schitterende kist bij ons op de kast (en daarna natuurlijk vliegen)
Zal mn vriendin leuk vinden
Als ie binnen is zal ik wel een foto posten.
bestel dan meteen een reserve 4 blads prop, want die gaat je er gegarandeerd aan, of een 14x12 APC (E-versie) of een 14x10 dat kan ook nog wel.
ik zelf heb er 4S 3300 turnigy accu in liggen, maar heb de voorkant waar de accu in glijd op gevult met wat piepschuim van 4 a 5 cm, zodat ie iets wat minder neuslastig is.
dit heeft z'n voordeel, dat hij bij het landen op gras, niet zo gauw de neiging heeft om voor over te gaan, zodat je prop heel blijft.
tijdens het vliegen merk ik er helemaal niets van.
Bedankt voor de tip, ga ik doen
Is iets hoger gras ook mogelijk, of moet het gras echt super kort zijn?
En is landen op de buik ook te doen?
Nog meer tips? (o.a. voor de maiden)
Voor de mensen die een tweeblads prop op het toestel gebruiken, hebben jullie de originele spinner er nog op en met welke prop past dit dan? Zo niet, welke spinner hebben jullie gebruikt? Ik las hierboven ergens over een Graupner spinner, welke maat is dat? Ik heb twee mustangs liggen die zo in elkaar zitten, alleen zit ik nog steeds met dat ik OF de originele props moet bestellen (16 euro per stuk bij Hangar!) OF een andere oplossing moet zoeken voor de spinner/propadapter.
Het liefst heb ik ook een tweeblads (inderdaad omdat die veel beter heel blijven) en qua vermogen scheelt het weinig (gemeten met WattsUp) maar het moet natuurlijk wel passen
Ik denk dat ik met een paar nieuwe spinners en APC props aanzienlijk goedkoper uit ben dan met steeds nieuwe vierblads kopen..
Vandaag is m'n P51 uit Oostenrijk aangekomen.
Prima kwaliteit van FMS hoor!
Straks beginnen met in elkaar zetten
Zat zelfs een lipo bij...
