Futaba T14SG gekocht:),
Een programeerbare servo als een hitec 7955tg kan dus niet voor S-bus geprogrammeerd worden? Gezien deze ipc programmeerbaar zijn.
Niet S-bus servo,s zijn wel te gebruiken met het systeem maar dan met zon S-bus decoder er tussen, maar dan moeten alle servo,s naar die decoder wat het voordeel wat weg haalt van het systeem lijkt mij gezien alles naar zon decoder of alles naar de ontvanger minder verschil maakt.
Op zich een grappig systeem en het wordt hier wat duidelijker uitgelegd dan in de handleiding.
Toch heb ik mijn vraag tekens om b.v een 3D bak met 10 servo,s uit te voeren waar uiteindelijk alle stroom via 1 draad naar de ontvanger gaat....
Men spreekt nu tot max 10A en er komen nog zwaardere versies... maar toch.
Op zich een mooi systeem, ware het niet dat voor goed gebruik je S-busservo,s nodig hebt die aardig geprijst zijn.
De R7008SB beschikt zowel over een Sbus als over een Sbus2.
De Sbus is bedoeld voor het aansturen van daarvoor geschikte servo's. De Sbus is unidirectioneel. Dat wil zeggen er gaat alleen informatie van de ontvanger naar de aangesloten servo's.
De Sbus2 is een uitbreiding van de Sbus en is bidirectioneel.
Op dit moment kunnen er op de Sbus2 alleen nog maar de Robbe (Futaba) telemetrie-sensoren worden aangesloten. In een later stadium zullen er Sbus2 servo's gyro's en ESC's beschikbaar komen. Dan kunnen ESC's onformatie van de ontvanger krijgen en telemetriegegevens al sdtroomverbruik en accuspanning terugmelden. Ook zullen gyro's direct over de Sbus2 servo's aan kunnen sturen.
Maar voorlopig is dat nog toekomstmuziek/ Maar wie weet wat Neurenberg straks brengt...
Gisteren mijn 14SG binnengekregen, wat heerlijk.
Heb altijd met Spektrum gevlogen, en heb overigens nog steeds een DX8.
De manier van programmeren was/is even wennen, je kan er iig wel veel mee.
Vanavond eerst maar eens die click van de trottle af gehaald. Kwestie van een veertje vervangen, kon in de handleiding niet vinden hoe je dat moest doen, wel op [URL="http://news.robbe.com/de/2012/12/19/softwareupdate-v13-t14sg/"]Softwareupdate für T-14SG »
[/QUOTE]
Is het enige wat is aangepast het alarm wat gaat loeien als de lipo een spanning van 8.3v of meer heeft?
In dat geval wacht ik e wel even mee.
Heb me suf gezocht naar de bindplug :D
Grtz, Frans
Vraagje over het aanmelden van de sensoren. Op de tekening staat aangegeven dat ik dat via de Sbusuitgang achterop de zender moet doen met gebruikmaking van een hub waaraan ook een ontvangeraccu zit. Mijn vraag is of deze accu alleen nodig is bij aanmelding van meerdere sensoren of ook bij een sensor?
Kortom. Kan ik die ene sensor gelijk in die Sbus proppen of toch via hubkabeltje met ontvangeraccu?
Ja en in mijn twee handleidingen. Tuurlijk heb ik die gelezen.:o Ook dat forum waar iemand dat vraagt. Ik lees er echter niet uit of ik dat bij het aanmelden van 1 sensor ook moet doen. Kortom. Heb je die stroomvoorziening altijd nodig of alleen bij meerdere sensoren?
Informatie over het aanmelden van sensoren vindt je hier: GPS Multisensor
Elke nieuwe sensor moet 1 malig aangemeld worden aan de zender middels hub of Y kabel met een ontvanger accu aan de Y kabel Pag 44 manual.
Dit kan automatich herkenning of handmatig.afhankelijk van wat je kiest in je programma van de zender onder sensors.
gr
dickie
Dank jullie wel. Ga ik vandaag even doen. Ik ben toch sneeuwvrij vandaag.
Verder onderstaande ontvangertje gekocht. Jumpertje erop en los Futabakabeltje gekocht. Dat moet gaan werken als draadloos leraar-leerlingsysteem. Ik merkte dat ik geen losse ontvangeraccu nodig had. Hij pakt de stroom uit de ontvanger.
Misschien heeft iemand er nog iets aan.
Ik heb zelf ook zo'n kabeltje van HK. maar kreeg het niet zo aan de praat.
handel doorgemeten en de aansluitingen waren niet goed.
door de stekker open te klikken en de pennetjes te wisselen (hoefde niet te solderen) was het probleem opgelost. verder werkt het systeem super.
Wij gaan morgen met het leerling-leraarsysteem testen dus ik laat het wel horen. Nu iets anders. Weet iemand waarom er op de bijgeleverde ontvanger een LINK c.q. Resetknop zit? In de aanmeldprocedure staat er niks over en ik had m ook niet nodig. Welke functie heeft ie dan wel?
Ow ... ik zie het al. Hiermee stel je de modus in. Hmmmm
Het draadloze leraar-leerlingsysteem werkt inmiddels en zo uit de doos. Ik hoefde niks om te zetten. Het werkte gelijk.
Een probleem wat je ook met de kabel hebt: je moet altijd de kist van de leraar gebruiken. Wat ik eigenlijk wil is het volgende:
De kist van de leerling. Leerling zijn eigen zender en leraar zijn eigen zender.
Kan dat überhaupt? Wij (ik en mijn clubmaatjes) weten niet hoe.
Eenvoudig.
Kist van de leerling programmeren in de zender van de leraar.
Ontvanger van de kist binden aan de zender van de leraar.
Klaar.
Ja. Dat is eenvoudig. Maar dan moet je dus sleutelen aan de kist van de leerling. Zijn ontvanger moet gebonden worden met de leraar en het hele model moet dus geprogrammeerd worden in de leraarzender. Feitelijk is het dan de kist van de leraar. Dat bedoel ik dus niet of kan het uitsluitend zo?
Ik zou het puur softwarematig op willen lossen of met het draadloze systeem wat ook gebonden zou kunnen worden aan de zender van de leerling.
Als het goed is gebruik je nu de Mix functie in Leraar zender zodat de leraar over de leerling kan sturen.
Gebruik je functie dan word het model bestuurd door de leerling met de instellingen van de leraar
Gebruik je Norm dan word alleen gestuurd door de leerling
Mooiste en veiligste is Mix funtie gebruiken
de instellingen overnemen van de leerling kist en jou zender met de instellingen binden met de leerling ontvanger in de kist
Is het meest veiligste denk ik om te doen
Dat Draadloos set werk perfect trouwens ik heb het zelfde systeem alleen de TRF4B de kale versie ontvanger dus
S6
Jeroen
Ik heb ook een T14 aangeschaft ik ben graupner gewend dus het was even zoeken, en zeker om deze om te zetten naar mode 1 bleef maar op mode 2 staan toen op mode 3 en na data wissen op mode 1 hé hé.
En het programmeren zal ook wel geen probleem zijn, maar waar ik wel tegen aan loop is de telemetrie die standaard in de ontvanger zit, ik krijg niet aan de gang ze blijven maar op 0.0V staan de RX en de EXT.
Weet iemand hoe ik deze aan de praat krijg.
Verders ziet deze er goed uit voor deze prijs.
ik zie dat er in systeem geen nummer staat er staat P-----------
hoe kan ik dat er in krijgen de ontvanger is een R7008SB
Ja hij doet het, kon in de beschrijving dit niet terug vinden.
Bedankt
Nog eens goed gelezen het staat er wel
