Rusten
Dit is weer een ingrijpende aanpassing. Ik had eerst de rusten gemaakt precies volgens de aanwijzingen van DeA. Daarna probeerde ik de juiste plaats ervoor te vinden op de romp, zodanig dat de puttingijzers eronder in het verlengde staan van de wanten en niet voor een geschutpoort.
Zo'n plaats was niet te vinden. Dat was voor mij de aanleiding om McKay er eens bij te halen.
Wat bleek: De afmetingen van de rusten kwamen niet overeen met de afmetingen zoals in McKay.
Foto: Rust van resp. Fokkemast, Grote mast en Bezaanmast volgens McKay.
Rusten van fokkemast en grote mast van DeA:
De foto's zijn niet op schaal dus de verschillen zijn hier niet goed te zien. De oorspronkelijke scans heb ik niet meer en ook de berekeningen van de verschillende schalen. Helaas.
Uit mijn hoofd: de fokkerust van DeA was 6mm van de grote mast 15mm en de bezaan slechts 2 mm te kort.
Aan de hand van de scans uit McKay heb ik dus nieuwe rusten gemaakt, in die maten.
Toen bleek de plaats van de rusten ineens goed te bepalen. Puttingijzers in de juiste hellingshoek en niet voor een geschutpoort.
De puttingijzers konden dus worden gepositioneerd zoals in McKay weergegeven.
Foto: Rust en puttingijzers van de fokkemast volgens McKay
Foto: Rust en puttingijzers van grote mast volgens McKay.
Tevens zie je ook dat beide rusten 5 druksteunen hebben i.p.v. de voorgestelde 3 voor de fokkemast en 4 voor de grote mast. (Heb ik natuurlijk aangepast. Ik had toevallig een manco in die aflevering zodat ik die aflevering dubbel heb ontvangen, en daardoor voldoende steunen had.)
Helaas heb ik, pas achteraf gezien, toch nog een foutje gemaakt. Ik heb weliswaar de puttingijzers in de juiste hellingshoek op de romp bevestigd, maar de jufferblokken verticaal in de rusten gemonteerd, zoals DeA ook beschrijft, in plaats van dezelfde helling als de putting ijzers.
Foto: Jufferblokken in de rust in verlengde van de wanten.
Het gevolg is dat de wanten, de jufferblokken en de puttingijzers wel dezelfde helling vertonen maar met een knik ter hoogte van de rusten.
Foto: Knik ter hoogte van de rusten.
Ik sta erg in de verleiding om het toch nog aan te passen, maar dat betekent een hele hoop sloopwerk, en of het daarvan mooier wordt ????
Het resultaat (tot nu toe) is als volgt:
Fokkerust bakboord.
Fokkerust bakboord volgens DeA.
Grote rust bakboord.
Bezaanrust bakboord.
Alleen hier zit de meest linkse jufferblok wat voor de geschutpoort. (Er zit een los blok voor en het luik is losgeraakt.)
Nog een opmerking over de puttingijzers zelf. Ik heb die gemaakt van koperdraad, wat iets dunner was, en makkelijker te hanteren, als het geleverde vrij stugge messingdraad. Daardoor kon ik ze ook iets smaller maken. En langer want DeA plaatst ze to hoog op de romp.
Vanwege de telkens iets andere hellingshoek heb ik ze ook allemaal individueel op lengte moeten maken.
Tot slot nog even een foto van het “1:1 schaalmodel” ;-)
Wordt vervolgd
