Indeed. Can't deny Boris and Mr. Steele played a role here as well
. B330 seems to have much more natural forward speed than minih. Is that the magic of symmetrical X?
I now have max tilt on fpv cam as well, which flies just great when you try to stay really low and fast. Gopro could maybe use a bit less tilt still, because it seems to be more erratic filming too much sky. I saw Danny has no tilt at all anymore actually.
Hoe hebben jullie eigenlijk de gopro gemonteerd in een hoek? Ik kan maar geen blijvende oplossing vinden hiervoor..
Voor de fpv cam heb ik wel van die 3d printed mounts gevonden in het aantal graden wat je wil, maar voor een gopro (of welke action cam dan ook) kan ik niks fatsoenlijks vinden.. of ik moet ook overstappen op die tilted motors..
Yup ESC maakt degelijk wel verschil in powerGisteren nieuwe setup gevlogen met mijn Blackout. Ik had SN20 erop maar die heb ik vervangen door KISS omdat ik constant het gevoel had in power te worden geknepen. Het lijkt nu naar mijn gevoel iets beter, maar op de maan terechtkomen gaat nog steeds niet lukken. Komt ook omdat cobra 1960 en 5" net iets achter blijft t.o.v. 2300. Kan nog wel lipo upgrade doen naar Tattu 1300 75C. Staat hoog op mijn verlanglijstje maar beetje duur, twijfel nog.
Bij bestellen van KISS zag ik dat HQ nu ook 5045 props heeft met ronde tips en dunner blad. Paar setjes meebesteld om uit te proberen. Deze vallen helemaal niet tegen eigenlijk. Duidelijk minder power dan bullnose, maar heel smooth en veel langere vliegtijd. Deze horen eerder op 2300 kv thuis, maar ik vond de BO heel lekker vliegen zo. Ik denk ook dat ik mijn rondjes nog nooit zo snel heb gedaan als gisteren (buiten die paar achter de F550 van Marnix):
