Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een alternatieve webbrowser te gebruiken.
Nee, dan heb je ook een onderbroken toon bij 0. Daarnaast vindt ik hem bij snel stijgen veel te kort piepen. Blijft geen toon meer over haast. Is een bug denk ik.
Hmmm heb tot nu toe geen last van problemen met de vario. Als ik op de motor omhoog ga hoor ik gewoon netjes snelle hoge piepjes. Range heb je wel ook gewoon +10 -10 staan? Voor zwevers voldoet het prima! Misschien is het bij jets een ander verhaal [emoji6]
Heb je high precision of normal precision sensor trouwens? Ik werk enkel met de high precision sensor of de sensor uit de Altis V4+
Het wordt tijd dat die Chinees en beetje door roeit. De afbeeldingen zijn klaar, de accu balk instellingen kan ik dromen.
Tijd voor een Horus in de handen en kijken wat de accelerometers en de GPS doen. Of de global functions echt voor alle modellen gelden enz. enz. enz. Te veel vragen en zonder zender te weinig antwoorden .
Als ze ergens rond volgend weekend arriveert zul je mij niet horen klagen.
Dan eerst maar eens zien hoe ik OpenTx er op krijg.
Nog nooit iets met "zadig" gedaan. Wordt dat de eerste uitdaging? Waar kan ik "zadig" vinden, als ik die nodig heb voor OpenTx?
Zou een X4R samen met een x8R met PCB antennes een goed idee zijn voor een grote kist? Telemetry gaat dan via de X4R die iets minder bereik zou moeten hebben. Rssi alarm zou dan voor de zwakste ontvanger gelden. Lijkt me veiliger toch? Binnenkort eens een grote kist in de horus zetten
Ik heb nog een mooi idee voor de jet. De landingssnelheid is belangrijk aangezien bij weinig wind het veld snel te kort is en de vario lijkt me hier bruikbaar voor in combinatie met een pitotube. Bij gear down en vol flaps wil ik deze dan aanzetten met het center in de juiste landings snelheid. Zo hoor je wanneer je nog te snel bent en wanneer te traag. Als je vlak voor het veld nog te snel bent kan je gasgeven en doorvliegen. Scheelt weer gaten in de romp Stall warning komt dan door de continu toon. Deze jet laat zijn neus niet zakken als hij te traag wordt waardoor je lastig te snelheid kan aanvoelen in de landing. Die van 28 euro is prima gezien de kist niet sneller vliegt dan 270 km/h Volgende keer eens mee bestellen....
Ik blijf onder de indruk van het OpenTX ontwikkel team. Je merkt dat ze onder druk staan en soms werken ze iets te snel dan maar het is super om mee te werken. Net weer een gemelde bug opgelost door hun al zat ik deze keer vrij dicht bij de oplossing zelf. Code wordt langzaam aan duidelijker al blijft het enorm wennen..... Hopelijk kan ik binnenkort de oplossingen aandragen samen met het probleem
Ben bezig met een Grafiek widget waarmee je realtime grafieken kan maken met verschillende snelheden en bereiken. Handig voor de hoogte en verticale snelheid tijdens zweven of rssi sterkte, accu spanning of wat je maar kan bedenken. Grafiek van throttle naast de snelheid is ook leuk..... enige nadeel is dat je ook nog naar je model moet blijven kijken
Ah dat zou supergaaf zijn! Nu al interesse in je widget! Jaja OpenTX is DE reden om voor FrSky te gaan. Niet zo zeer de hardware.. Ook al is ook daar met de Horus een stap gemaakt.
