jan brilman
Forum veteraan
Het is van een grote schoonheid.
jan.
Gewicht ?? Of ga je het spannend houden...
(..) ik zie nu voor het eerst hoe je die penscharnieren moet monteren. (..)
En dan... inderdaad... de hamvraag... wat is het gewicht nu totaal?
Zoals de Stoch op bovenstaande foto`s staat weegt hij .... 180 gram...
Net teveel dus om onder de 250 gram vlieggewicht uit te gaan komen...
Balen dus? Nou, eigenlijk niet!
Zoals in het begin van dit verslag staat wilde ik de Storch eigenlijk voorzien van een brandstofmotor.
Daar heb ik tijdens de bouw (zeker in het begin) ook steeds rekening mee gehouden.
Zo zit in deze Storch een brandschot van vliegtuigtriplex, etc wat voor electro aandrijving niet nodig is.
Ik had op de club al geopperd er misschien twee te gaan maken, eentje voor brandstof en eentje sub250.
Wat ikzelf vooral leuk vind is dat ik deze Storch (B van Brandstof) nu toch lekker kan gaan detailleren en meer schaal maken.
Ik heb dus besloten dat deze Storch B de brandstof versie gaat worden.
.... en ik ben al begonnen met Storch (E van Electro) welke ik dus een stuk lichter ga maken:
Update:
Storch E ga ik opbouwen uit 2x2mm balsa latjes i.p.v. de 3x3mm balsa latjes in Storch V1.
Groeten, Ramses
Robbe had kleine modellen met een klein motortje op een co² motortje, zou dat iets zijn voor deze Storch?
ehhh waarom maak je geen 2 E-ooievaars.. Kun je met deze al ervaring opdoen......
