E36
De carbon romp buis in de bankschroef doet me griezelen.
Hopelijk zit er iets verends tussen, anders is splijten heel snel gebeurd.
even vraag eigenlijk denk ik dat het een nieuw draadtje moet worden ,maar sind een week ben ik in bezit ook voor een lasersnijder maar welk programme gebruiken jullie om dingen te tekenen zodat het ook klopt .
want tekeningen inlezen als png leverd verkeerde maatvoering op.
Rick, komt goed, hij zit heel losjes aangedraaid maar je heb hellemaal gelijk ik moet dit maar niet meer doen.
Gr Jan
Fusion 360 is een heel gebruiksvriendelijk CAD programma dat voor de hobby-ist gratis is.
Ah op die manier.
Ik heb de lijnen doorlopend, maar heb dan ook een soort vacuumbed onder mijn laser dus alles blijft netjes liggen.
Het punt dat je aanhaalt dat de laser all over the place gaat is ingesteld in de software van mijn laser. Wat ik ooit eens begreep is de gedachte er achter dat hout warm wordt, en als je dan continue op de zelfde plek door gaat de boel krom trekt of verbrand.
Soms dan teken ik onderbroken om te voorkomen dat onderdelen doorvallen.
Ik moer eerlijk zeggen ik ben in test fase dus veel brand. En frezen ook lduk maar moet je eerst weer g-code maken van je file maar daar is geen goed programma voor te vinden.
Dus ben je druk met alles maar niet met bouwen wie herkend dit
G code gewoon in fusion maken.
Voor mijn frees, een Stepcraft, gebruik ik ESTLCam. Geen gedoe met meerdere programma's.
Het leest een .dxf file in voor 2-D of een .stl voor 3-D en dan genereert hij direct de g-code én stuurt de frees aan via een USB aansluiting. Je hebt hier ipv de seriële poort een arduino bordeje nodig, maar het werkt perfect en simpel.
https://www.estlcam.de/index.php
Het heeft even geduurd en er is veel, heel veel water door de Waal gestroomd maar mijn E36 is bijna klaar voor haar maiden op OHA as zaterdag.
