Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Ok,
je kan de Engel universal firmware er op zetten, daar zouden alle fouten uit moeten zijn, (voor de X ontvangers)
https://www.engelmt.de/frsky-universal-ACCST-Firmware.html
Dat zou iom FrSky de beste versie moeten zijn.
Dan heb je dat probleem iig niet.
Leuk, maar die ondersteund maar een paar ontvangers helaas. Ik ben vooral benieuwd hoe je tussen FCC en EU LBT kan wisselen aangezien ik overal verwijzingen zie naar de frsky download pagina maar daar zie ik geen aparte firmwares.....
Met welke EU/LBT firmware versie was dat?
ACCST V1, maar ik ga niet weer beginnen met EU LBT. Het idee dat een ander aparaat kan voorkomen dat ik data verzend vindt ik gewoon een slecht idee voor een besturing systeem wat modellen bestuurd met een groot gewicht en snelheid. Dan blijf ik gewoon bij FCC wat dat systeem niet heeft.
Ah, net het irsm lua script gevonden. De vraag is of deze nog werkt op de nieuwere zenders.....
Da's achterhaald hoor, met ACCST v2.1.x LBT blijft de zender altijd zenden ook al is een kanaal (hop) bezet met een ander signaal. Hij zendt met v2.1 alleen op een lager vermogen als een kanaal bezet is. Dit helpt om de ontvanger de zender beter te kunnen volgen. ACCST v1 was veel minder, die deed dat niet en daar had je bovendien de USM bug (die ik zelf een aantal maal heb ervaren). De eerste EU versie van ACCST v1 was nog zonder LBT en daarbij werd het zendvermogen beperkt om aan de regelgeving te voldoen, bij de latere v1 LBT versies was het zendvermogen weer gelijk aan FCC. Dit laatste heeft een afkeer van LBT veroorzaakt. Alle zenders die in de EU verkocht worden moeten zijn voorzien van LBT, dus veel keus heb je ook niet meer.
Ik heb één van mijn X8R ontvangers voorzien van de UNI firmware en je kan met een lua scriptje de ontvanger uitlezen en zien o.a. hoeveel LBT blocks er hebben plaatsgevonden, da's over het algemeen vrij laag en ik merk er ook niks van dat het gebeurt. Met UNI op je ontvanger heb je met één firmware-versie de mogelijkheid om te binden aan zowel FCC als LBT en zowel v1 als v2.1 op de zender. En je kunt twee zenders aan de ontvanger gebonden hebben en eenvoudig wisselen tussen de zenders vanaf de zender (maar niet in-air).
Met een X10(S) kon je vrij eenvoudig van FCC naar LBT en terug d.m.v. een lua scriptje, maar ik weet niet of dat bij de X20/X18 ook zo makkelijk gaat.
Heb de FFC firmware al gevonden, staat gewoon online te downloaden :) Nu even wachten tot de boel leverbaar is...... Dan maar eens wat spelen met ETHOS
Uni is leuk maar als het maar voor 1/2 van de ontvangers beschikbaar is ga ik daar nog niet op over. Ik wil alles wel gelijk houden.
Met verschillende ontvanger-typen wordt het toch nooit gelijk. ;)
Ben wel benieuwd of je die FCC firmware op een EU zender gaat krijgen... Zo simpel als flashen zal het wel niet zijn ben ik bang...
Waar je wellicht ook nog mee zit is dat de 900MHz band in de EU op 868 MHz zit en bij FCC op 915 MHz, dus als je gaat zenden op 915 MHz in de EU dan loop je het risico dat je op een gegeven moment opgepikt wordt door Agentschap Telecom (vanaf 1-1-2023 RDI). Mogelijk is dat hardware-matig wel beperkt, maar toch iets om rekening mee te houden.
R9M in FCC wordt al lang gebruikt zonder problemen. Daarnaast ga ik het 900Mhz deel niet gebruiken van deze nieuwe zenders. De antenna is ook niet gemaakt voor FCC dus heel goed zal het ook niet werken.
Heeft iemand een goed adres voor schakelaren? De X20(S) heeft van die dunne waar ik een hekel aan heb. De 18 heeft weer de normale brede, heel vreemd. Maar om 8x7 euro aan schakelaren erbij te gaan moeten bestellen gaat weer wat ver in een nieuwe zender.... TWIN X-Lite heeft maar 4 welke vervangen moeten worden, dus dat scheelt :)
Op frsky forum (Engel De) word alles (en met alles bedoel ik ALLES) besproken met adressen en merken.
Frt. Wim
vraagje met de x20 en een tandem r6 ontvanger deze wil ik op een hobby eagle A3pro3 via s-bus aan sturen maar dit werkt bij mij voor geen meter, ondankst via de instelling alle 6 kanalen op s-bus gezet maar geen succes ik zal wel iets fout doen
Je gebruikt de 3e aansluitig van rechts op de 6 pin bovenop? De handleiding noemt de 6 3pins poorten niet voor SBUS output maar de features pagina wel. Dit zal dus maar voor 2 van de 6 aansluitingen kunnen lijkt me.
