Konvooischip Wappen von Hamburg 1669 - Corel SM28, schaal 1:50
De spanttekeningen voltooid
Hallo allemaal,
De afgelopen weken waren chaotisch en druk. Mijn tijd werd volledig opgeslokt door mijn bedrijf en mijn gezin. Ik was echt even toe om mijn gedachten op andere zaken te zetten zoals het WvH project.
Ook hier liep ik tegen nieuwe hoofdbrekers aan. Mijn oorspronkelijke idee heb ik moeten bijstellen en ik heb de opbouw van de spanten moeten aanpassen. Dit laatste was noodzakelijk omdat de breedte van de spanten en ook de totale hoogte te groot was om als een stuk uit een plaat te halen.
Ik zou heel veel meer multiplex moeten hebben en daarnaast veel snijverlies krijgen. Dat is zonde en niet efficient. Daarnaast is berken vliegtuigmultiplex niet heel goedkoop en heb ik het oorspronkelijke plan bij de rest in de spreekwoordelijke prullenbak gegooid. Deze zit nu wel echt vol....:confused:
Ik kreeg wat inspiratie uit een ander bouwverslag. Dit was niet een verslag over het VWH maar dat maakte niet zo veel uit. Het ging op de manier waarop de spanten waren samengesteld. Als een puzzel werden de spanten opgebouwd en dat kon ik eenvoudig toepassen op mijn bestaande plan die in de prullenbak lag.
Nadat ik het plan snel uit de prullenbak gevist had, heb ik van alle spanten een soort houten puzzel gemaakt.
Ieder spant bestaat uit 3 delen. Een middenstuk (geel) en twee spantbenen (groen). De spantbenen haken in het middenstuk voor een sterke verbinding. Ik heb bewust voor twee kleuren gekozen om het beter zichtbaar te maken op de foto's. Onderstaande foto toont het idee.
Nadat alle 20 spanten gemaakt zijn, heb ik ze uitgesneden met een hobbymes en geplakt op het multiplex. Als lijm gebruik ik hiervoor een Prittstift, maar witte houtlijm werkt ook.
Zagen, zagen, wiedewiedewagen....
Terwijl ik afgelopen weekend druk bezig was met een figuurzaag. Kwam mijn dochtertje van 2,5 naast me staan en begon het kinderliedje zagen, zagen, wiedewiedewagen te zingen. Blijkbaar had ze honger en was het rond luchtijd, dus die boterham volgde dan ook snel...
Het multiplex is heel goed te zagen met een handfiguurzaag. Toch kan ik me voorstellen dat elektrisch gereedschap in deze het leven een stukje makkelijker maakt en dat brengt me meteen bij het volgende onderwerp namelijk schuren!
Ik heb ieder stuk uitgezaagd met nog een klein randje hout eromheen. Dit maakt het zagen een stuk simpeler / minder nauwkeurig en zodoende houd ik wat extra vlees op de botten van ieder onderdeeltje. Met een elektrische schotelschuurmachine kon ik iedere onderdeel mooi tot op de lijn schuren.
Helaas bij de lassen en aan de binnenkant van de spantbenen heb ik gewonene handvijltjes gebruikt, met name mijn naaldvijlen.
Na me redelijk in het zweet te hebben gewerkt heb ik een aantal stukken gereed gekregen en die zien er op de foto dan als volgt uit.
Uiteindelijk heb ik een aantal spanten geassembleerd en op de middenplaat gezet. Ik heb nog redelijk wat spantbenen uit te zagen en te schuren, maar dat is voor wellicht volgend weekend!
het geeft een eerste indruk en daarmee wordt de rompvorm al een beetje getoond.Spannend of ik geen fouten gemaakt heb :eek: en gaaf om het "skelet" te zien vormen onder je handen....:)
Overigens zijn de spantdelen nog niet gelijmd. Dus de spantbenen en het middenstuk zijn als dry-fit geplaastst en ook zonder lijm op de middenplaat gezet. Het is puur ter indicatie....
tot zo ver deze update.
groet,
Peter
Het kost even wat tijd en energie, maar dan heb je ook wat! Ziet er netjes en degelijk uit, Peter.
Gr. Peter
Ff het verslag nog eens goed gelezen en dit gaan we ook eens goed volgen wat een mooie plannen Peter, veel succes verder :thumbsup::thumbsup:
Dit weekend waren de spaarzame uurtjes ver te zoeken. Ik ben niet verder gekomen dan de resterende spantbenen uit te zagen de spanten te assembleren tot een geheel.
Alles is nog niet gelijmd en is puur een dry-fit om het geheel te tonen. Het spant aan het achtersteven is nog niet op de juiste hoogte gebracht en deze zit op de foto te laag. Dit komt doordat de opening in de middenplaat te groot is en ik moet aanpassen.
Dit betreft een kleine aanpassing maar daar had ik geen tijd meer voor.
Er zijn heel veel meer spanten geplaatst dan de bouwdoos feitelijk heeft. Ik moet zeggen dat ik dit veel prettiger vind. Je kunt de romp veel beter "corrigeren" voordat de huidplanken er tegen gezet worden.
Ik moet zeggen dat het een flink schip gaat worden, ik ben iets kleinere modellen gewend maar zodoende kan ik hopelijk wat meer details aanbrengen die bij een kleinere schaal verloren gaan.
De stappen hierna gaan bestaan om voornamelijk de spantbenen met het middenstuk te verlijmen zodat ik weer 20 volwaardige spanten heb. Ook de hoogte van alle spanten worden daarna gechecked t.o.v. de middenplaat alvorens ze gelijmd worden op de middenplaat.
Ook zal ik aan het steven boven het Verdek nog een paar extra spanten moeten maken die feitelijk het schip nog een stukje langer maken. In dit stuk zal ook de opening van het torentje komen dat uitkomt in de zijgalerijen.Zie tekening hieronder.
Het plan is om alle openingen tussen de spanten te gaan opvullen zodat een volledige schaal ontstaat. Dit maakt het model wel wat zwaarder, maar ook veel steviger. Vooral bij de dunne spantbenen kan dat geen kwaad als ik daar later een paar huidplanken tegenaan wil zetten.
Tussen de spanten BB en SB zal ik ook tijdelijke latten / dekbalken gaan plaatsten zodat alles op z'n plek blijft. Met name voor het afschuiningsproces is dat wel fijn en breken de spantbenen niet.
Dit zijn allemaal plannen voor de volgende updates.
groet,
Peter
:) je zal wel blij zijn dat het zaagwerk voorbij is. Flinke klus geweest met het handzaagje. Je kan wel al mooi de typische Hollandse vorm herkennen. Netjes en groot voor een model. Dat wordt nog wat met het tuigen straks.
Mega interessant hoe je dit aanpakt Peter! Ik verheug me nu al op het eindresultaat. Gezien je eerdere projecten wordt dat ongetwijfeld weer fantastisch mooi
Het lijmen van de spanten op de kielplaat en verstevigen van de constructie
Hallo allemaal! Jaja, ik leef nog! :bye:
Het is alweer even geleden dat ik een update heb geplaatst. Nog even en ik moet mezelf opnieuw voorstellen... :D
De laatste maanden werden opgeslokt doordat mijn bedrijf heel hard groeit, nieuwe mensen inwerken, begeleiden etc en dat betekende nog langere dagen en weekenden die gevuld waren met werkuren en dat gaat even voor op modelbouw. Dat betekent ook dat ik weinig van jullie bouwverslagen en vorderingen heb kunnen genieten. Mijn welgemeende excuses! Niet getreurd, dit weekend heb ik wel wat tijd vrij kunnen maken om aan WvH te werken. Het was ook nog eens prachtig weer en dat kon ik wel gebruiken omdat ik heul veul zaagwerk moest verrichtten op de zaagtafel en de vrouw des huizes ziet mij dat toch het liefste buiten doen i.p.v. op de eettafel. :weetnie:
Ik heb alle spantdelen tegen elkaar gelijmd en vervolgens stuk voor stuk op de middenplaat bevestigd en vastgelijmd. De grootte van dit schip zorgt dat de romp in lengte richting veel te flexibel is. Om de romp meer stevigheid en stijfheid te geven heb ik tussen de spanten stukken notenhout gelijmd. Ik had nog een mooi stuk rondhout liggen zonder verdere bestemming en die leek me zeer goed geschikt. Ieder stuk was helaas maatwerk en dat kostte me veel tijd. Nu deze stukken ertussen zitten is de romp stevig en recht!
De spanten zitten stevig op de middenplaat, maar de spantbenen aan de bovenkant zijn zeer fragiel. Ik heb besloten om alle ruimtes tussen de spanten te gaan opvullen met stukjes Lindehout. Lindehout is een lichte houtsoort en met deze balkjes kan ik nu een lichtgewicht schaal maken. Helaas is wel ieder balkje wederom maatwerk van 10x10mm. Ik heb een begin gemaakt, maar ik heb nog een lange rit voor de boeg voordat de schaal volledig gemaakt is. Daarna ligt er ook een flinke schuurbeurt in het verschiet. Jeej! o_O
Dat was het weer even voor deze update, een weekend is zo voorbij qua beschikbare uren.
Ik spreek jullie hopelijk snel weer.
groet,
Peter
Welkom terug.
Werk gaat voor hobby hoor ik wel eens, bij een eigen onderneming zeker. Alleen maar goed dat het groeit.
Schuren mag ook niet op de keukentafel neem ik aan? Dus voor de winter moet die klus klaar zijn. :stout: :)
Tijd voor een hobbyruimte. Scheelt iedere keer opruimen. Maar soms ook minder gezellig.
groet,
Peter
Goed om te zien dat je weer wat tijd kon vrijmaken voor de hobby, Peter. De spanten uit 3 stukken zien er netjes uit. Goed idee om alles onderling te verstevigen. Misschien wat tijdelijke planken op de spant benen, zoals op het SoS werd voorgesteld.
Gr. Peter
Mooi en netjes gedaan.
Daar heb ik nu eens geen geduld voor :(. Bij zo iets, voor mij grote stukken hout er tussen en dan de schuurschijf er tegen aan :hammer::yes:
Welkom terug.
Met een hobbyruimte ben ik niet bij mijn gezin in de buurt en dat is in mijn situatie met hele jonge kindertjes wel zo prettig...
Verder ben ik het met je eens! :)
Gr. Peter
Een tijdelijke lat om die fragiele spantbenen te steunen gaat ook nog tijdelijk bevestigd worden. Ik ben er simpelweg nog niet aan toegekomen, maar bedankt voor de tip. ;)
Ha, daar heb ik ook aan gedacht echter het zorgt dat de romp qua gewicht behoorlijk toeneemt. Dus ik kies maar voor de lange route en werk met allemaal stukjes die ik er netjes tussenzet. Het is ook een voordeel voor die dunne uiteindes van de spantbenen. Die krijgen hierdoor t.z.t. ook meet stevigheid en geeft me een heel goede oppervlakte om te schuren en de romp in vorm te krijgen.
groet,
Peter
Dat ziet er weer sjiek uit Peter, je hebt duidelijk enorm veel geduld maar dat had ik geloof ik al eens eerder gemeld. De lindehouten balkjes van 10 x 10mm vind ik persoonlijk wel een tikkie omslachtig en zelf had ik zo'n geval voor balsa gekozen hetgeen zeker niet onder doet voor het lindehout gezien waar het voor dient, maar is wel een stuk makkelijker te bewerken en te schuren. Evengoed respect voor je keuze, want ik kan me voorstellen dat wanneer het klaar is het er weer bijzonder en degelijk uit gaat zien, succes met de verdere bouw van het model.
Bedankt Piet. Ik ben geen geduldig mens, maar in deze hobby heb je weinig keuze. :rofl:
Misschien even goed om toe te lichtten waarom ik Linde boven Balsa heb verkozen. Met name vanwege de stevigheid en hardheid heb ik Linde gekozen. Daarnaast is het een redelijke lichtgewicht houtsoort. Balsa is natuurlijk veel lichter. Ik moet t.z.t. 4x2mm Peer latten vastzetten en dan heb ik liever een goede ondergrond die hard is en niet indeukt. Peer is veel harder dan bijvoorbeeld Noten uit de bouwdoos. Met balsa heb ik dat eerder wel gehad en om die redenen niet gekozen. Het middenstuk zou ik prima met balsa kunnen doen en bij de boeg en steven met Linde.
Toch moet ik mijn spanten aan de bovenkant versterken en dus heb ik maar besloten alles met Linde te doen. Ze zal hierdoor wel wat zwaarder worden dan mijn vorige scheepjes.....:rolleyes:
Peter
