Build T REX 600 E PRO FBL
Ja , tot nu toe met de originele blades ,
We zijn NU net terug van een avondje testen samen met COURT99 , heb vandaag de ROTORTECHS main blades geprobeerd , en deze zijn beter , .... PUNT ....
Hij schiet nu met dezelfde blades sneller de lucht in , dit heb ik onmiddellijk gemerkt , moet nu wel even de torque naar de heckrotor opnieuw instellen voor deze blades ...
Ook duidelijk meer vermogen en bijna geen toerental verlies meer bij het rechtdoor omhoog met vol pitch ..
Dit was anders bij de ALIGN blades , met dezelfde settings verloor de motor in kracht en bij de ROTORTECHS is dat er bijna uit ... het is nog een ietsie pietsie inkakken , maar met het juiste pitch management is dat geen enkel probleem ..
Hij trekt een klein beetje naar links als ik PITCH PUMP ... maar dit krijgen we eruit met de V STABI Software .. ;-)
Morgen eens testen met de RADIX blades , eens kijken wat da geeft ...
COURT99 ( alias Kurt ) heeft zijn T REX 600 ook eens goed laten gaan ... hij zal het filpmje wel posten op zijn eigen draadje , het was dus weer een geslaagde HELI AVOND ..
Grtz
Ronny
Heb vandaag gevlogen :)
Alles prima, alleen heb ik wel een raar flubber geluid wanneer ik hard vlieg en/of veel pitch trekt.
Ik had dit verschijnsel ook destijds met mijn 700E.
Hij vliegt voor de rest erg strak en kon ook niets raars aan de staart merken.
Alleen wat dat flubber geluid nu is, geen idee...
Ja ik heb je filmpje gezien , ik kan aan onze helis niets merken , enkel en alleen de baldefarts zijn bij ons een gekend geluid , maar dat is een bekend geluid ..
Ik ben eens benieuwd naar je oplossing van dit geluid , laat het ons zeker weten ...
Idd de staart is zo strak als een houtje , we hebben al vanalles geprobeerd om de staart ook maar een klein beetje te laten uitslaan , maar helaas , bij achterwaartse loopings , pokke snel , blijft hij zo strak als een houtje met 95 mm blades ...
Dus hier enkel en alleen maar lof ...
Ik heb wel de I GAIN , en P GAIN naar 75 gezet , dit is de perfecte waarde voor mij ... Pitchpumpen ... staart blijft strak ... ;-)
Als het beter weer is zullen we nog eens een filmpje posten om te laten zien hoe strak de staart wel blijft ...
Grtz
Ronny
Die rotortechs zijn inderdaad goed, en mooi als de heli draait.
Wat ik me wel afvraag is waarom die zo schuin afgetipt zijn ?
Die kerel van rc-helistore wat 3d belgium organiseerd is daar ook zo over te spreken.
Ben es benieuwd wat ge van die radix vind, dat zijn teslotte toch fbl blades die gij hebt?
Ik heb geen radix hoor, digene die je op de foto's ziet met afstellen zijn een paar afgezaagde (ongeveer 25cm) en gebruik ik alleen voor afstellingen.
Dus kan helaas niets zeggen daarover.
Zo ik heb het gelukkig gevonden wat dat blubber/flutter geluid was in de heli bij veel pitch en/of hard vliegen.
Het is dus het oscileren van de governor.
Bij de Castle Phoenix Ice HV80 staat de gain op medium(25) standaard,
En dat is te hoog voor mijn Trex 600E Pro.
Ik had hem vandaag even op custom (12) gezet, en had geen raar geluid meer in de rotor,
dus was vandaag weer een blij man :D .
Dus voor mensen met een Phoenix Ice HV die ook het oscilleren horen van de hoofdrotor,
zet de gain lager in de software.
Ik ga hem nog wel even opschroeven tot dat hij weer gaat oscilleren,
en dan een ietsjes meer terug, dan weet ik dat deze ook goed staat.
Hij vliegt nu als een zonnetje, en ben erg tevreden :p .
Hallo ,
Deze keer geen discussie over lipo's :)
Nee serieus :
Mooi machien.
Stond vandaag op twijfel maar ga wat wachten , was zo verleidelijk die doos :)
Tof filmke , kunt gij daar blijkbaar goe mee weg.
Ik geraak niet uit de hoverfase , sim gaat goed , realiteit= geen durf.
Groeten
David
Groeten
David
Hei David ,
Ja een zeer mooie heli is dat ... en ik heb deze vandaag zien vliegen met een Scorpion HKIII-4035-560KV motor .... we zullen daar eens een filpmke van posten ...
NIET TE DOEN , WAT EEN POWER met deze Scorpion motor ...
Maar David , SIMMEN is de boodschap , ik doe dat ook te weinig ... ;-) zou dat eens meer moeten doen , misschien toch een SIM kopen een dezer dagen ...
Grtz
Ronny
Hey Ron,
ziet er inderdaad goed uit! als je volgende keer nog eens een cameraman nodig hebt, dan laat je maar iets weten! in ieder geval: tot op de BBQ !!!
mvg Xavier
hey stratus ,
nog klein vraagje ,
kwam deze kit niet met het fb systeem inbegrepen ?
Zoja , is er een specifieke reden waarom je die niet gebruikt ?
groeten
David
Hei ,
neen , het is de losse KIT die ik gekocht heb , en dat is enkel met motor en blades , geen FBL Unit ....
Grtz
Ronny
Hey Ron,
mvg Xavier
Ik ga er helaas niet geraken wegens een verhuis ... ik heb Yves al geïnformeerd ,
Meer INFO volgt nog ...
Grtz
Ronny
