Aangezien ik steeds meer bezig ben met t maken van eigen onderdelen(nu nog tekeningen) wil ik binnenkort een eigen CNC machine gaan bouwen met een bed van ongeveer 400x600, Moet zowel Carbon als Alu kunnen frezen. gaat voornamelijk om 2D router werk(carbon/glasvezel platen frezen) en misschien wat aluminium 3d werk(voornamelijk happen ergens uit tot een bepaalde diepte), niet echt spannend dus. ik neig voornamelijk naar een portaalfrees
Tutorials hierboven gelezen, heeft me al aardig wat verder gebracht,ben van plan om de steppers/drivers bij Impulsecnc vandaan te halen, die heeftNema 23-3nm stappenmotoren en 4.2Ampere drivers. zou een goed setje moeten zijn volgens die tutorials, wil er daarvan 2 op de langsverplaatsing, 1 op de dwarsverplaatsing
Wil het geheel dan op 24V laten draaien. reden daarvoor is dat ik voor de hoogteas(Y geloof ik?) een kleinere stappenmotor en minder zware driver(die lichtere drivers zijn vaak maar tot 30v?) kan gebruiken(immers hoogte hoeft niet zo snel, kan ik om die reden vertragen=meer kracht), en dan scheeld het me toch al gauw een paar tientjes op iets wat niet nodig is..? De 2 vlakke assen worden dan wel aangedreven door 3 stappenmotoren, 2 om de hele portaal te bewegen, en 1 voor de dwarsas(2 voor de langsverplaatsing om verwringen tegen te gaan)
In eerste instantie wil ik uitgaan van Trapezium spindles, drukt de kosten toch weer wat... ik werd misselijk toen ik de prijs van kogelspindles zag...
Ik denk dat het met wat anti-backlash moeren wel aardig spelingsvrij te krijgen moet zijn. helemaal icm die 2 spindles.
Ben van plan om het mechanische gedeelte te bestellen bij worldofcnc, die hadden alles wat je nodig hebt om een frame etc te bouwen. het frame zelf zou dan 80x80 extrusieprofiel worden, met een kruis van 40x40 in, waar ik dan tevens mijn bed* in zou kunnen plaatsen.
*heb nog geen idee wat ik daarvoor moet gaan gebruiken? zat zelf aan MDF 20mm oid te denken, en dat vervolgens zelf IN de cnc vlak te frezen. dan heb ik tevens gelijk mijn offerplaat voor het rout werk..... maar dit was ook maar een brainstorm...
heb immers voornamelijk de intentie om vanuit basismateriaal te gaan frezen ipv aanpassen in bestaande onderdelen.
Het portaal zelf wilde ik gaan opbouwen uit 60x60 of misschien 45x45 extrusieprofiel(wel dubbel, dus geen enkele balk!). Het mechanische gedeelte maak ik me niet zoon zorgen om, ben redelijk handig wat dat betreft.
Geleiding wilde ik met 20mm geslepen assen doen, voor de langs as 1 per kant, en voor de dwars as, 2x 16mm en de spindle ertussenin. De hoogteas krijgt hetzelfde principe, ook 2 16mm assen en de spindle ertussenin.
Rest mij echter nog een paar vragen,
1: Ik neem aan, dat ik tussen de PC. en de drivers nog een CNC controller nodig heb, Hoe, wat wie waar?! ik zie er zoveel voorbij komen dat ik door de bomen t bos niet meer zie.. t zou wel mooi zijn als het met Autodesk Inventor samen kan werken(files export en import dus). dat is nl het programma waar ik voornamelijk in teken.
2: lijkt het bovenstaande plan wat(profielen, ideeen, etc) of zijn er dingen die echt niet kunnen.
3: Freesmotor en besturing daarvan?! heb ze gezien met dremels tot 400$ freesmotoren.. wil er best iets voor neer leggen en een speciale kopen, maar t houd wel op bij een euro of 150....
4: voor het ding totaal heb ik een budget van ongeveer 1100 tot 1200 euro. is dat te doen? Als ik de prijzen zo keek, zou dat, afhankelijk van het gebruikte CNC programma nog wel te doen zijn.
