Vannavond weer een klein beetje gedaan, scharnieren uitgemeten en aangeboord en de capstrips aangebracht.
Voor het rond schuren van de voorlijst is het belangrijk om enkele referenties te hebben alvorens je zomaar in de blinde weg een verkeerde radius schuurt. (....en wat er eenmaal af is........ :murder: ......kén er nie meer op.....)
Een handige manier is om, de balsa lijst eerst effe dunnetjes met grondverf te spuiten en daarna precies de middenlijn te tekenen. Zo kun je aardig zien wat je doet. Eerst twee hoeken van 45 graden schuren, daarna de radius af maken, op deze manier hou je het zaakje mooi symmetrisch en rond. (Ik ga hier ietsie dieper op in op navraag van enkelen)
Daarna de capstrips uitsnijden en opplakken. Nu het zaakje in elkaar schuiven en conroleren op vastlopen bij de roer-uitslag die hij straks gaat krijgen. Nu kun je goed zien waar de radius vastloopt maar je merkt het niet snel, het zachte balsa wordt relatief makelijk weg gedrukt. Als straks de afwerking er op zit kan het zaakje wel eens gaan knellen en dan gaat de servo rammelen wat weer stroom kost...., willen we natuurlijk niet hebben! Eenmaal klaar gebruik ik een stukje papier die over de gehele naad, links en rechts makelijk er door heen moet schuiven.
Roertje is nu klaar voor afwerking, kunnen we verder met het servo bakje/dragchute housing.
Schuren van radius met referentie lijntjes en grondverf:
Het binnen bakkie met de "capstrips":
Uitslag checken op eventueel vastlopen op capstrips.....roertje klaar zo....kunnen weer verder...
Groetjes,
Gerald
