Hardsolderen
Borenslijper
Nu eerst een borenslijper maken voor grote boren.
Lange dunne en echt forse dikke boren.
Zaterdag moet het ding z'n werk doen.
Lekker bezig blijven.
De borenslijper van staal ga ik met messing 60/40 hardsolderen.
Het boren slijphulpstuk is klaar. Messing hardsoldeer.
De knotsen kunnen geslepen.
27 mm conus 3
foto's w.p. 6-2020
De twee snijkanten zijn mooi gelijk hoog.
Dat worden dan ook twee mooie vette spanen.
Onder het motto:
Verzorg je gereedschap goed.
Begin je een karwei met goed gereedschap.
Veel modelbouwplezier,
Willum
Geen hardsolderen
Dit oudje kwam ik vandaag tegen.
3 foto's w.p.6-2020
En gesmeerd lopen als een tierelier.
Leuk ding.
Willum
Hardsolderen
Fosforkoper aan messing.
Links boven afgedraaide fosfor koperen kopje.
Pasbus van messing.
Messing buis
Het risico bij het zilversolderen was dat de boringen in het kopje dicht kunnen lopen met zilver.
Mooi vlam als resultaat.
Welk koper welk messing? Geen soldeerprobleem.
Weer een stukje speelgoed bij de verzameling.
Willum
Bestaande bouten aanpassen
cillinderkop naar verzonken kop
Piet z'n oldtimer miste 4 bouten
5/16 unf verzonken kop inbus.
foto: w.p. 7-2020
Als het er niet is, of niet te krijgen, maken.
Het draaibeiteltje heeft precies de goede hoek.
Veel plezier,
Willum
Schroefdraden
Ik ben gek op Oldtimers
Schroefdraden zijn zelden een probleem.
Verder zijn alle draden op mijn draaibank te maken.
De grootste draad die ik tot nu aan toe gemaakt heb is 42x3mm voor een kraan.
Draadbeitels zijn er genoeg, 55gr, 60gr, (en een enkele trapezium) van klein tot groot.
Wat er niet is wordt gemaakt.
De echt smalle draadbeitels maak ik van afsteekmessen,
en die zijn weer gemaakt van oude zaagbladen.
Alles wordt gebruikt om een doel netjes te bereiken.
Twee tabellen met alle mogelijke schroefdraden.
Draden in Inch 4 t/m 60 tpi 55graden
Draden metrisch 0,4 t/m 7mm 60 graden
foto: w.p. 7-2020
Willum
Aan de tabellen kan ik aflezen, dat je een imperial draaibank hebt, inch gerelateerd.
Het wisselwiel tussen inch en metrisch heeft 127 tanden.
Een inch is 25,4mm en een tandwiel van 127 is precies de helft van de verstelling per inch.
Mijn draaibank is ook gemaakt volgens deze verhouding.
Onze draaibanken kunnen eenvoudig een draadsnijden voor 1/4 BSP 19 TPI, of 1/8 BSP 28 TPI.
Alhoewel is de laatste, 1/8 BSP, is niet te zien op jouw tabel.
Maar nu ondervond ik het probleem, dat ik een 1/4 NPT pijpschroefdraad moest aanbrengen voor een elektronische drukopnemer.
Deze schroefdraad staat niet in de tabel van de draaibank.
Pijpschroefdraad NPT 1/4", heeft 18TPI, t.o.v. 19 TPI voor 1/4 BSP.
Pijpschroefdraad NPT 1/8", heeft 27TPI, t.o.v. 28 TPI voor 1/8" BSP."
Het enige, wat ik kon doen was de verhouding van de wisselwielen op mijn HBM 250, uitrekenen en ervoor te zorgen, dat deze niet elkaar raakten.
De NPT schroefdraad 1/4" moest ook nog aangebracht worden in een draadsok.
Bijgevoegd de tabel met de Amerikaanse pijpschroefdraden.
Dus "alle" houdt niet in alle schroefdraden, maar de standaard mogelijkheden van je draaibank.
Groet.
Henk.
Bijlagen
Stoompomp,
Het grote tandwiel is keerbaar, 120 of 127 tanden.
1/8NPT =27tpi 1/8 BSP = 28 tpi
1/4 NPT =18 tpi 1/4 BSP = 19 tpi
Onder de streep 18, 19, 27, 28 tpi
Volgens de door mij gemaakte tabel mis ik 27 tpi
Geen ramp voor 1/8 NPT en 1/4 NPT draad.
Ik heb daar tappen en snijplaten voor.
Ik heb verder nog geen 27 tpi gesneden.
Kan zijn als ik ga omrekenen dat het misschien bij metrisch zit.
Kan ook de originele tabel bekijken mogelijk staat het erop.
Ik heb even gekeken, staat er niet op.
Dus "alle"?
Wat is alle?
Alles wat ik nodig heb kan ik maken zoals al eens eerder geschreven.
Of op de draaibank of met platen en tappen.
Ik ben er zeer tevreden mee.
Bewijs voor mij zelf:
Stalen pen met schroefdraad M42 x 3 mm.
Maar ik zal eens kijken welke mm gelijkenis hebben met inch.
Iemand een omreken lijst, conversietabel? Graag.
Aldus
Willum
Schroefdraden
Het zit me toch niet lekker.
Van alle tpi schroefdraden die ik op mijn draaibank niet kan snijden mis ik 27 tpi, alleen voor 1/16 en 1/8 NPT
De reeks die niet kan is 17-21-23-25-27-29.
Vreemde is, de 19 tpi kan wel.
Willum[/QUOTE]
Dat klopt, 120 tanden is voor imperial, snijden van schroefdraad volgens inch afmeting en 127 voor snijden van metrische schroefdraad.
Indien ik onder de streep had kunnen aflezen, dat je 18TPI op de draaibank kan snijden, dan had ik niet gereageerd.
Ik kon het helaas niet in je tabellen terugvinden.
Jammer, dat je met het kopieren van de tabellen de tandwiel toepassing hebt weggelaten.
Groet. Henk
Ik had me ingeschreven voor de hardsoldeerworkshop. Gisteren bericht gekregen dat de workshop niet doorgaat wegens gebrek aan belangstelling. Jammer, had me leuk en interessant geleken
Jeroen
"JeroenDorr,
Jeroen
Zeer vervelend....
Willum
Jeroen,
Als ik in het najaar tijd heb, heb ik ook interesse in deze cursus, misschien dat er dan genoeg zijn?
Groet,
Ruud.
weer een hoop leerzame stof willum, altijd interresant om te lezen.
ik zie een hoop verschillende soorten soldeer voorbij komen , waar zijn deze allemaal te verkrijgen?.
ik ben in de afgelopen maanden aan het zoeken geweest om een hardsoldeerset bij elkaar te sprokkelen, alles is binnen op de zuurstoffles na.
de zuurstoffles ga ik morgen naar op jacht.
groeten,
finn
