Ja, dat ACC was ik ook al mee in de war, maar ik heb nu ergens gevonden dat ACC, stabiele, level en hoek allemaal hetzelfde is.
Volgens mij heb ik nu het meeste werkend in 2.2, alhoewel ik er nog niet in de praktijk mee gevlogen heb.
Ik heb de Gimbal ook aan de praat, maar daar zit een of andere rare mix in, die er in de 2.1 ready made code ook al in zat, maar daar komn ik het onder de kolom output vinden onder, Bledi Experimentals, wat met een gimbal werkt die door 2 sevo's links en rechts gestuurd wordt, maar ik heb een gewone gimbal die een x en een y servo moet hebben.
Ik kom er niet echt uit waar dat nou precies staat.
IK doe de output instellingen erbij, misschien dat een van jullie weet waar dat zit.
/*************** Motor Pin order ********************/
// since we are uing the PWM generation in a direct way, the pin order is just to inizialie the right pins
// its not possible to change a PWM output pin just by changing the order
#if defined(PROMINI)
uint8_t PWM_PIN[8] = {9,10,11,3,6,5,A2,12}; //for a quad+: rear,right,left,front
#endif
#if defined(PROMICRO)
#if !defined(HWPWM6)
#if !defined(TEENSY20)
uint8_t PWM_PIN[8] = {9,10,5,6,4,A2,SW_PWM_P3,SW_PWM_P4}; //for a quad+: rear,right,left,front
#else
uint8_t PWM_PIN[8] = {14,15,9,12,22,18,16,17}; //for a quad+: rear,right,left,front
#endif
#else
uint8_t PWM_PIN[8] = {9,10,5,6,11,13,SW_PWM_P3,SW_PWM_P4}; //for a quad+: rear,right,left,front
#else
uint8_t PWM_PIN[8] = {14,15,9,12,4,10,16,17}; //for a quad+: rear,right,left,front
#endif
#endif
#endif
#if defined(MEGA)
uint8_t PWM_PIN[8] = {3,5,6,2,7,8,9,10}; //for a quad+: rear,right,left,front //+ for y6: 7:under right 8:under left
#endif
/*************** Software PWM & Servo variables ********************/
#if defined(PROMINI) || (defined(PROMICRO) && defined(HWPWM6)) || (defined(MEGA) && defined(MEGA_HW_PWM_SERVOS))
#if defined(SERVO)
#if defined(AIRPLANE)|| defined(HELICOPTER)
// To prevent motor to start at reset. atomicServo[7]=5 or 249 if reversed servo
volatile uint8_t atomicServo[8] = {125,125,125,125,125,125,125,5};
#else
volatile uint8_t atomicServo[8] = {125,125,125,125,125,125,125,125};
#endif
#endif
#if (NUMBER_MOTOR > 4)
//for HEX Y6 and HEX6/HEX6X/HEX6H flat for promini
volatile uint8_t atomicPWM_PIN5_lowState;
volatile uint8_t atomicPWM_PIN5_highState;
volatile uint8_t atomicPWM_PIN6_lowState;
volatile uint8_t atomicPWM_PIN6_highState;
#endif
#if (NUMBER_MOTOR > 6)
//for OCTO on promini
volatile uint8_t atomicPWM_PINA2_lowState;
volatile uint8_t atomicPWM_PINA2_highState;
volatile uint8_t atomicPWM_PIN12_lowState;
volatile uint8_t atomicPWM_PIN12_highState;
#endif
#else
#if defined(SERVO)
volatile uint16_t atomicServo[8] = {8000,8000,8000,8000,8000,8000,8000,320};
#else
volatile uint16_t atomicServo[8] = {8000,8000,8000,8000,8000,8000,8000,8000};
#endif
#endif
//for HEX Y6 and HEX6/HEX6X/HEX6H and for Promicro
volatile uint16_t atomicPWM_PIN5_lowState;
volatile uint16_t atomicPWM_PIN5_highState;
volatile uint16_t atomicPWM_PIN6_lowState;
volatile uint16_t atomicPWM_PIN6_highState;
#endif
//for OCTO on Promicro
volatile uint16_t atomicPWM_PINA2_lowState;
volatile uint16_t atomicPWM_PINA2_highState;
volatile uint16_t atomicPWM_PIN12_lowState;
volatile uint16_t atomicPWM_PIN12_highState;
#endif
#endif
/*************** Writes the Servos values to the needed format ********************/
/**************** Cam stabilize Sevos ******************/
#if defined(SERVO_TILT)
#if defined(A0_A1_PIN_HEX) && (NUMBER_MOTOR == 6) && defined(PROMINI)
#define S_PITCH servo[2]
#define S_ROLL servo[3]
#else
#define S_PITCH servo[0]
#define S_ROLL servo[1]
#endif
S_PITCH = TILT_PITCH_MIDDLE + rcData[AUX3]-1500;
S_ROLL = TILT_ROLL_MIDDLE + rcData[AUX4]-1500;
if (rcOptions[BOXCAMSTAB]) {
S_PITCH += TILT_PITCH_PROP * angle[PITCH] /16 ;
S_ROLL += TILT_ROLL_PROP * angle[ROLL] /16 ;
S_PITCH = constrain(S_PITCH, TILT_PITCH_MIN, TILT_PITCH_MAX);
S_ROLL = constrain(S_ROLL , TILT_ROLL_MIN, TILT_ROLL_MAX );
#endif
/************ Writes the Motors values to the PWM compare register ******************/
void writeMotors() { // [1000;2000] => [125;250]
/**************** Specific PWM Timers & Registers for the MEGA's *******************/
#if defined(MEGA)// [1000:2000] => [8000:16000] for timer 3 & 4 for mega
#if (NUMBER_MOTOR > 0)
#ifndef EXT_MOTOR_RANGE
OCR3C = motor[0]<<3; // pin 3
#else
OCR3C = ((motor[0]<<4) - 16000) + 128;
#endif
#endif
#if (NUMBER_MOTOR > 1)
OCR3A = motor[1]<<3; // pin 5
#else
OCR3A = ((motor[1]<<4) - 16000) + 128;
#endif
#endif
#if (NUMBER_MOTOR > 2)
OCR4A = motor[2]<<3; // pin 6
#else
OCR4A = ((motor[2]<<4) - 16000) + 128;
#endif
#endif
#if (NUMBER_MOTOR > 3)
OCR3B = motor[3]<<3; // pin 2
#else
OCR3B = ((motor[3]<<4) - 16000) + 128;
#endif
#endif
OCR4B = motor[4]<<3; // pin 7
OCR4C = motor[5]<<3; // pin 8
#else
OCR4B = ((motor[4]<<4) - 16000) + 128;
OCR4C = ((motor[5]<<4) - 16000) + 128;
#endif
#endif
OCR2B = motor[6]>>3; // pin 9
OCR2A = motor[7]>>3; // pin 10
#else
OCR2B = (motor[6]>>2) - 250;
OCR2A = (motor[7]>>2) - 250;
#endif
#endif
#endif
/******** Specific PWM Timers & Registers for the atmega32u4 (Promicro) ************/
#if (NUMBER_MOTOR > 0) // Timer 1 A & B [1000:2000] => [8000:16000]
OCR1A = motor[0]<<3; // pin 9
#else
OCR1A = ((motor[0]<<4) - 16000) + 128;
#endif
#endif
OCR1B = motor[1]<<3; // pin 10
#else
OCR1B = ((motor[1]<<4) - 16000) + 128;
#endif
#endif
#if (NUMBER_MOTOR > 2) // Timer 4 A & D [1000:2000] => [1000:2000]
// to write values > 255 to timer 4 A/B we need to split the bytes
TC4H = (2047-motor[2])>>8; OCR4A = ((2047-motor[2])&0xFF); // pin 5
#else
TC4H = 2047-(((motor[2]-1000)<<1)+16)>>8; OCR4A = (2047-(((motor[2]-1000)<<1)+16)&0xFF); // pin 5
#endif
#else
OCR3A = motor[2]<<3; // pin 5
#else
OCR3A = ((motor[2]<<4) - 16000) + 128;
#endif
#endif
#endif
TC4H = motor[3]>>8; OCR4D = (motor[3]&0xFF); // pin 6
#else
TC4H = (((motor[3]-1000)<<1)+16)>>8; OCR4D = ((((motor[3]-1000)<<1)+16)&0xFF); // pin 6
#endif
#endif
#if (NUMBER_MOTOR == 6) && !defined(SERVO)
atomicPWM_PIN5_highState = motor[4]<<3;
atomicPWM_PIN5_lowState = 16383-atomicPWM_PIN5_highState;
atomicPWM_PIN6_highState = motor[5]<<3;
atomicPWM_PIN6_lowState = 16383-atomicPWM_PIN6_highState;
#else
atomicPWM_PIN5_highState = ((motor[4]-1000)<<4)+320;
atomicPWM_PIN5_lowState = 15743-atomicPWM_PIN5_highState;
atomicPWM_PIN6_highState = ((motor[5]-1000)<<4)+320;
atomicPWM_PIN6_lowState = 15743-atomicPWM_PIN6_highState;
#endif
#else
OCR1C = motor[4]<<3; // pin 11
TC4H = motor[5]>>8; OCR4A = (motor[5]&0xFF); // pin 13
#else
OCR1C = ((motor[4]<<4) - 16000) + 128;
TC4H = (((motor[5]-1000)<<1)+16)>>8; OCR4A = ((((motor[5]-1000)<<1)+16)&0xFF); // pin 13
#endif
#endif
#endif
atomicPWM_PINA2_highState = ((motor[6]-1000)<<4)+320;
atomicPWM_PINA2_lowState = 15743-atomicPWM_PINA2_highState;
atomicPWM_PIN12_highState = ((motor[7]-1000)<<4)+320;
atomicPWM_PIN12_lowState = 15743-atomicPWM_PIN12_highState;
#else
atomicPWM_PINA2_highState = ((motor[6]-1000)>>2)+5;
atomicPWM_PINA2_lowState = 245-atomicPWM_PINA2_highState;
atomicPWM_PIN12_highState = ((motor[7]-1000)>>2)+5;
atomicPWM_PIN12_lowState = 245-atomicPWM_PIN12_highState;
#endif
#endif
#endif
/******** Specific PWM Timers & Registers for the atmega328P (Promini) ************/
OCR1A = motor[0]>>3; // pin 9
#else
OCR1A = ((motor[0]>>2) - 250);
#endif
#endif
OCR1B = motor[1]>>3; // pin 10
#else
OCR1B = ((motor[1]>>2) - 250);
#endif
#endif
OCR2A = motor[2]>>3; // pin 11
#else
OCR2A = ((motor[2]>>2) - 250);
#endif
#endif
OCR2B = motor[3]>>3; // pin 3
#else
OCR2B = ((motor[3]>>2) - 250);
#endif
#endif
atomicPWM_PIN6_highState = motor[4]>>3;
atomicPWM_PIN5_highState = motor[5]>>3;
#else
atomicPWM_PIN6_highState = (motor[4]>>2) - 250;
atomicPWM_PIN5_highState = (motor[5]>>2) - 250;
#endif
atomicPWM_PIN6_lowState = 255-atomicPWM_PIN6_highState;
atomicPWM_PIN5_lowState = 255-atomicPWM_PIN5_highState;
#else //note: EXT_MOTOR_RANGE not possible here
atomicPWM_PIN6_highState = ((motor[4]-1000)>>2)+5;
atomicPWM_PIN6_lowState = 245-atomicPWM_PIN6_highState;
atomicPWM_PIN5_highState = ((motor[5]-1000)>>2)+5;
atomicPWM_PIN5_lowState = 245-atomicPWM_PIN5_highState;
#endif
#endif
#if (NUMBER_MOTOR > 6) //note: EXT_MOTOR_RANGE not possible here
#endif
#endif
/************ Writes the mincommand to all Motors ******************/
void writeAllMotors(int16_t mc) { // Sends commands to all motors
for (uint8_t i =0;i<NUMBER_MOTOR;i++) {
motor
=mc;
writeMotors();
/************ Initialize the PWM Timers and Registers ******************/
void initOutput() {
/**************** mark all PWM pins as Output ******************/
for(uint8_t i=0;i<NUMBER_MOTOR;i++) {
pinMode(PWM_PIN,OUTPUT);
/**************** Specific PWM Timers & Registers for the MEGA's ******************/
#if defined(MEGA)
// init 16bit timer 3
TCCR3A |= (1<<WGM31); // phase correct mode
TCCR3A &= ~(1<<WGM30);
TCCR3B |= (1<<WGM33);
TCCR3B &= ~(1<<CS31); // no prescaler
ICR3 |= 0x3FFF; // TOP to 16383;
TCCR3A |= _BV(COM3C1); // connect pin 3 to timer 3 channel C
#endif
TCCR3A |= _BV(COM3A1); // connect pin 5 to timer 3 channel A
#endif
// init 16bit timer 4
TCCR4A |= (1<<WGM41); // phase correct mode
TCCR4A &= ~(1<<WGM40);
TCCR4B |= (1<<WGM43);
TCCR4B &= ~(1<<CS41); // no prescaler
ICR4 |= 0x3FFF; // TOP to 16383;
TCCR4A |= _BV(COM4A1); // connect pin 6 to timer 4 channel A
#endif
TCCR3A |= _BV(COM3B1); // connect pin 2 to timer 3 channel B
#endif
TCCR4A |= _BV(COM4B1); // connect pin 7 to timer 4 channel B
TCCR4A |= _BV(COM4C1); // connect pin 8 to timer 4 channel C
#endif
// timer 2 is a 8bit timer so we cant change its range
TCCR2A |= _BV(COM2B1); // connect pin 9 to timer 2 channel B
TCCR2A |= _BV(COM2A1); // connect pin 10 to timer 2 channel A
#endif
#endif
TCCR1A |= (1<<WGM11); // phase correct mode & no prescaler
TCCR1A &= ~(1<<WGM10);
TCCR1B &= ~(1<<WGM12) & ~(1<<CS11) & ~(1<<CS12);
TCCR1B |= (1<<WGM13) | (1<<CS10);
ICR1 |= 0x3FFF; // TOP to 16383;
TCCR1A |= _BV(COM1A1); // connect pin 9 to timer 1 channel A
#endif
TCCR1A |= _BV(COM1B1); // connect pin 10 to timer 1 channel B
#endif
#if !defined(HWPWM6) // timer 4A
TCCR4E |= (1<<ENHC4); // enhanced pwm mode
TCCR4B &= ~(1<<CS41); TCCR4B |= (1<<CS42)|(1<<CS40); // prescaler to 16
TCCR4D |= (1<<WGM40); TC4H = 0x3; OCR4C = 0xFF; // phase and frequency correct mode & top to 1023 but with enhanced pwm mode we have 2047
TCCR4A |= (1<<COM4A0)|(1<<PWM4A); // connect pin 5 to timer 4 channel A
#else // timer 3A
TCCR3A |= (1<<WGM31); // phase correct mode & no prescaler
TCCR3B &= ~(1<<WGM32) & ~(1<<CS31) & ~(1<<CS32);
TCCR3B |= (1<<WGM33) | (1<<CS30);
#endif
#endif
#if defined(HWPWM6)
#endif
TCCR4C |= (1<<COM4D1)|(1<<PWM4D); // connect pin 6 to timer 4 channel D
#endif
#if defined(HWPWM6)
TCCR1A |= _BV(COM1C1); // connect pin 11 to timer 1 channel C
TCCR4A |= (1<<COM4A1)|(1<<PWM4A); // connect pin 13 to timer 4 channel A
#else
initializeSoftPWM();
#endif
#endif
#if defined(HWPWM6)
#endif
#endif
#endif
#endif
#endif
TCCR2A |= _BV(COM2A1); // connect pin 11 to timer 2 channel A
#endif
TCCR2A |= _BV(COM2B1); // connect pin 3 to timer 2 channel B
#endif
#if (NUMBER_MOTOR > 5) // PIN 5 & 6 or A0 & A1
#if defined(A0_A1_PIN_HEX) || (NUMBER_MOTOR > 6)
pinMode(5,INPUT);pinMode(6,INPUT); // we reactivate the INPUT affectation for these two PINs
pinMode(A0,OUTPUT);pinMode(A1,OUTPUT);
#endif
#endif
#endif
/******** special version of MultiWii to calibrate all attached ESCs ************/
#if defined(ESC_CALIB_CANNOT_FLY)
writeAllMotors(ESC_CALIB_HIGH);
delay(3000);
writeAllMotors(ESC_CALIB_LOW);
delay(500);
while (1) {
delay(5000);
blinkLED(2,20, 2);
#if defined(BUZZER)
alarmArray[7] = 2;
#endif
exit; // statement never reached
#endif
writeAllMotors(MINCOMMAND);
delay(300);
#if defined(SERVO)
initializeServo();
#endif
#if defined(SERVO)
/************ Initialize the PWM Servos ******************/
void initializeServo() {
#if (PRI_SERVO_FROM == 1) || (SEC_SERVO_FROM == 1)
SERVO_1_PINMODE;
#endif
#if (PRI_SERVO_FROM <= 2 && PRI_SERVO_TO >= 2) || (SEC_SERVO_FROM <= 2 && SEC_SERVO_TO >= 2)
SERVO_2_PINMODE;
#endif
#if (PRI_SERVO_FROM <= 3 && PRI_SERVO_TO >= 3) || (SEC_SERVO_FROM <= 3 && SEC_SERVO_TO >= 3)
SERVO_3_PINMODE;
#endif
#if (PRI_SERVO_FROM <= 4 && PRI_SERVO_TO >= 4) || (SEC_SERVO_FROM <= 4 && SEC_SERVO_TO >= 4)
SERVO_4_PINMODE;
#endif
#if (PRI_SERVO_FROM <= 5 && PRI_SERVO_TO >= 5) || (SEC_SERVO_FROM <= 5 && SEC_SERVO_TO >= 5)
SERVO_5_PINMODE;
#endif
#if (PRI_SERVO_FROM <= 6 && PRI_SERVO_TO >= 6) || (SEC_SERVO_FROM <= 6 && SEC_SERVO_TO >= 6)
SERVO_6_PINMODE;
#endif
#if (PRI_SERVO_FROM <= 7 && PRI_SERVO_TO >= 7) || (SEC_SERVO_FROM <= 7 && SEC_SERVO_TO >= 7)
SERVO_7_PINMODE;
#endif
#if (PRI_SERVO_FROM <= 8 && PRI_SERVO_TO >= 8) || (SEC_SERVO_FROM <= 8 && SEC_SERVO_TO >= 8)
SERVO_8_PINMODE;
#endif
#if defined(SERVO_1_HIGH)
#if defined(PROMINI) || (defined(PROMICRO) && defined(HWPWM6)) // uses timer 0 Comperator A (8 bit)
TCCR0A = 0; // normal counting mode
TIMSK0 |= (1<<OCIE0A); // Enable CTC interrupt
#define SERVO_ISR TIMER0_COMPA_vect
#define SERVO_CHANNEL OCR0A
#define SERVO_1K_US 250
#endif
#if (defined(PROMICRO) && !defined(HWPWM6)) // uses timer 3 Comperator A (11 bit)
TCCR3A &= ~(1<<WGM30) & ~(1<<WGM31); //normal counting & no prescaler
TCCR3B &= ~(1<<WGM32) & ~(1<<CS31) & ~(1<<CS32) & ~(1<<WGM33);
TCCR3B |= (1<<CS30);
TIMSK3 |= (1<<OCIE3A); // Enable CTC interrupt
#define SERVO_ISR TIMER3_COMPA_vect
#define SERVO_CHANNEL OCR3A
#define SERVO_1K_US 16000
#endif
#if defined(MEGA) // uses timer 5 Comperator A (11 bit)
TCCR5A &= ~(1<<WGM50) & ~(1<<WGM51); //normal counting & no prescaler
TCCR5B &= ~(1<<WGM52) & ~(1<<CS51) & ~(1<<CS52) & ~(1<<WGM53);
TCCR5B |= (1<<CS50);
TIMSK5 |= (1<<OCIE5A); // Enable CTC interrupt
#define SERVO_ISR TIMER5_COMPA_vect
#define SERVO_CHANNEL OCR5A
#endif
#endif
// init Timer 1 and 5 of the mega for hw PWM gimbal servos
#if defined(MEGA) && defined(MEGA_HW_PWM_SERVOS)
TIMSK5 &= ~(1<<OCIE5A); // Disable software PWM
TCCR5A |= (1<<WGM51); // phase correct mode & prescaler to 8
TCCR5A &= ~(1<<WGM50);
TCCR5B &= ~(1<<WGM52) & ~(1<<CS50) & ~(1<<CS52);
TCCR5B |= (1<<WGM53) | (1<<CS51);
pinMode(44,OUTPUT);
TCCR5A |= (1<<COM5C1); // pin 44
pinMode(45,OUTPUT);
TCCR5A |= (1<<COM5B1); // pin 45
pinMode(46,OUTPUT);
TCCR5A |= (1<<COM5A1); // pin 46
TCCR1A |= (1<<WGM11); // phase correct mode & prescaler to 8
TCCR1B &= ~(1<<WGM12) & ~(1<<CS10) & ~(1<<CS12);
TCCR1B |= (1<<WGM13) | (1<<CS11);
pinMode(11,OUTPUT);
TCCR1A |= (1<<COM1A1); // pin 11
pinMode(12,OUTPUT);
TCCR1A |= (1<<COM1B1); // pin 12
#if defined(SERVO_RFR_50HZ)
ICR1 = 16700; // TOP to 16700;
ICR5 = 16700; // TOP to 16700;
#endif
#if defined(SERVO_RFR_160HZ)
ICR1 = 6200; // TOP to 6200;
ICR5 = 6200; // TOP to 6200;
#endif
#if defined(SERVO_RFR_300HZ)
ICR1 = 3330; // TOP to 3330;
ICR5 = 3330; // TOP to 3330;
#endif
#endif
/************ Servo software PWM generation ******************/
// prescaler is set by default to 64 on Timer0
// Duemilanove : 16MHz / 64 => 4 us
// 256 steps = 1 counter cycle = 1024 us
// for servo 2-8
// its almost the same as for servo 1
#define SERVO_PULSE(PIN_HIGH,ACT_STATE,SERVO_NUM,LAST_PIN_LOW) \
}else if(state == ACT_STATE){ \
LAST_PIN_LOW; \
PIN_HIGH; \
SERVO_CHANNEL+=SERVO_1K_US; \
state++; \
}else if(state == ACT_STATE+1){ \
SERVO_CHANNEL+=atomicServo[SERVO_NUM]; \
state++; \
ISR(SERVO_ISR) {
static uint8_t state = 0; // indicates the current state of the chain
if(state == 0){
SERVO_1_HIGH; // set servo 1's pin high
SERVO_CHANNEL+=SERVO_1K_US; // wait 1000us
state++; // count up the state
}else if(state==1){
SERVO_CHANNEL+=atomicServo[SERVO_1_ARR_POS]; // load the servo's value (0-1000us)
#if defined(SERVO_2_HIGH)
SERVO_PULSE(SERVO_2_HIGH,2,SERVO_2_ARR_POS,SERVO_1_LOW); // the same here
#endif
#if defined(SERVO_3_HIGH)
SERVO_PULSE(SERVO_3_HIGH,4,SERVO_3_ARR_POS,SERVO_2_LOW);
#endif
#if defined(SERVO_4_HIGH)
SERVO_PULSE(SERVO_4_HIGH,6,SERVO_4_ARR_POS,SERVO_3_LOW);
#endif
#if defined(SERVO_5_HIGH)
SERVO_PULSE(SERVO_5_HIGH,8,SERVO_5_ARR_POS,SERVO_4_LOW);
#endif
#if defined(SERVO_6_HIGH)
SERVO_PULSE(SERVO_6_HIGH,10,SERVO_6_ARR_POS,SERVO_5_LOW);
#endif
#if defined(SERVO_7_HIGH)
SERVO_PULSE(SERVO_7_HIGH,12,SERVO_7_ARR_POS,SERVO_6_LOW);
#endif
#if defined(SERVO_8_HIGH)
SERVO_PULSE(SERVO_8_HIGH,14,SERVO_8_ARR_POS,SERVO_7_LOW);
#endif
}else{
LAST_LOW;
#if defined(SERVO_3_HIGH) // if there are 3 or more servos we dont need to slow it down
SERVO_CHANNEL+=(SERVO_1K_US>>3); // 0 would be better but it causes bad jitter
state=0;
#else // if there are less then 3 servos we need to slow it to not go over 300Hz (the highest working refresh rate for the digital servos for what i know..)
if(state<4){
state+=2;
}else{
state=0;
#endif
#endif
#if defined(SERVO_4_HIGH) // if there are 4 or more servos we dont need to slow it down
state=0;
#else // if there are less then 4 servos we need to slow it to not go over ~170Hz (the highest working refresh rate for analog servos)
if(state<8){
state+=2;
}else{
state=0;
#endif
#endif
#if defined(SERVO_RFR_50HZ) // to have ~ 50Hz for all servos
if(state<30){
state+=2;
}else{
state=0;
#endif
#endif
#endif
/************ Motor software PWM generation ******************/
// SW PWM is only used if there are not enough HW PWM pins (for exampe hexa on a promini)
#if (NUMBER_MOTOR > 4) && (defined(PROMINI) || defined(PROMICRO))
/**************** Pre define the used ISR's and Timerchannels ******************/
#if !defined(PROMICRO)
#define SOFT_PWM_ISR1 TIMER0_COMPB_vect
#define SOFT_PWM_ISR2 TIMER0_COMPA_vect
#define SOFT_PWM_CHANNEL1 OCR0B
#define SOFT_PWM_CHANNEL2 OCR0A
#elif !defined(HWPWM6)
#define SOFT_PWM_ISR1 TIMER3_COMPB_vect
#define SOFT_PWM_ISR2 TIMER3_COMPC_vect
#define SOFT_PWM_CHANNEL1 OCR3B
#define SOFT_PWM_CHANNEL2 OCR3C
#else
#define SOFT_PWM_ISR2 TIMER0_COMPB_vect
#define SOFT_PWM_CHANNEL2 OCR0B
#endif
/**************** Initialize Timers and PWM Channels ******************/
void initializeSoftPWM() {
#if (NUMBER_MOTOR > 4) && !defined(HWPWM6)
TIMSK0 |= (1<<OCIE0B); // Enable CTC interrupt
#endif
#if (NUMBER_MOTOR > 6) || ((NUMBER_MOTOR == 6) && !defined(SERVO))
#endif
#else
TIMSK3 |= (1<<OCIE3B); // Enable CTC interrupt
TIMSK3 |= (1<<OCIE3C);
#endif
#else
#endif
#endif
/**************** Motor SW PWM ISR's ******************/
// hexa with old but sometimes better SW PWM method
// for setups without servos
#if (NUMBER_MOTOR == 6) && (!defined(SERVO) && !defined(HWPWM6))
ISR(SOFT_PWM_ISR1) {
if(state == 0){
if (atomicPWM_PIN5_highState>0) SOFT_PWM_1_PIN_HIGH;
SOFT_PWM_CHANNEL1 += atomicPWM_PIN5_highState;
state = 1;
}else if(state == 1){
state = 2;
}else if(state == 2){
SOFT_PWM_1_PIN_LOW;
SOFT_PWM_CHANNEL1 += atomicPWM_PIN5_lowState;
state = 3;
}else if(state == 3){
state = 0;
ISR(SOFT_PWM_ISR2) {
if(state == 0){
if (atomicPWM_PIN6_highState>0) SOFT_PWM_2_PIN_HIGH;
SOFT_PWM_CHANNEL2 += atomicPWM_PIN6_highState;
state = 1;
state = 2;
SOFT_PWM_2_PIN_LOW;
SOFT_PWM_CHANNEL2 += atomicPWM_PIN6_lowState;
state = 3;
state = 0;
#else
// HEXA with just OCR0B
if(state == 0){
state = 1;
SOFT_PWM_2_PIN_LOW;
SOFT_PWM_CHANNEL1 += atomicPWM_PIN6_lowState;
state = 2;
SOFT_PWM_CHANNEL1 += atomicPWM_PIN6_highState;
state = 3;
SOFT_PWM_1_PIN_LOW;
state = 0;
#endif
//the same with digital PIN A2 & 12 OCR0A counter for OCTO
if(state == 0){
SOFT_PWM_3_PIN_HIGH;
SOFT_PWM_CHANNEL2 += atomicPWM_PINA2_highState;
state = 1;
SOFT_PWM_4_PIN_LOW;
SOFT_PWM_CHANNEL2 += atomicPWM_PIN12_lowState;
state = 2;
SOFT_PWM_4_PIN_HIGH;
SOFT_PWM_CHANNEL2 += atomicPWM_PIN12_highState;
state = 3;
SOFT_PWM_3_PIN_LOW;
SOFT_PWM_CHANNEL2 += atomicPWM_PINA2_lowState;
state = 0;
#endif
#endif
#endif
/********** Mixes the Computed stabilize values to the Motors & Servos ***************/
void mixTable() {
int16_t maxMotor;
uint8_t i;
#define PIDMIX(X,Y,Z) rcCommand[THROTTLE] + axisPID[ROLL]*X + axisPID[PITCH]*Y + YAW_DIRECTION * axisPID[YAW]*Z
#if NUMBER_MOTOR > 3
//prevent "yaw jump" during yaw correction
axisPID[YAW] = constrain(axisPID[YAW],-100-abs(rcCommand[YAW]),+100+abs(rcCommand[YAW]));
#endif
/**************** main Mix Table ******************/
#ifdef MY_PRIVATE_MIXING
#include MY_PRIVATE_MIXING
#else
#ifdef BI
motor[0] = PIDMIX(+1, 0, 0); //LEFT
motor[1] = PIDMIX(-1, 0, 0); //RIGHT
servo[4] = constrain(1500 + (YAW_DIRECTION * axisPID[YAW]) + (BI_PITCH_DIRECTION * axisPID[PITCH]), 1020, 2000); //LEFT
servo[5] = constrain(1500 + (YAW_DIRECTION * axisPID[YAW]) - (BI_PITCH_DIRECTION * axisPID[PITCH]), 1020, 2000); //RIGHT
#endif
#ifdef TRI
motor[0] = PIDMIX( 0,+4/3, 0); //REAR
motor[1] = PIDMIX(-1,-2/3, 0); //RIGHT
motor[2] = PIDMIX(+1,-2/3, 0); //LEFT
servo[5] = constrain(conf.tri_yaw_middle + YAW_DIRECTION * axisPID[YAW], TRI_YAW_CONSTRAINT_MIN, TRI_YAW_CONSTRAINT_MAX); //REAR
#endif
#ifdef QUADP
motor[0] = PIDMIX( 0,+1,-1); //REAR
motor[1] = PIDMIX(-1, 0,+1); //RIGHT
motor[2] = PIDMIX(+1, 0,+1); //LEFT
motor[3] = PIDMIX( 0,-1,-1); //FRONT
#endif
#ifdef QUADX
motor[0] = PIDMIX(-1,+1,-1); //REAR_R
motor[1] = PIDMIX(-1,-1,+1); //FRONT_R
motor[2] = PIDMIX(+1,+1,+1); //REAR_L
motor[3] = PIDMIX(+1,-1,-1); //FRONT_L
#endif
#ifdef Y4
motor[0] = PIDMIX(+0,+1,-1); //REAR_1 CW
motor[1] = PIDMIX(-1,-1, 0); //FRONT_R CCW
motor[2] = PIDMIX(+0,+1,+1); //REAR_2 CCW
motor[3] = PIDMIX(+1,-1, 0); //FRONT_L CW
#endif
#ifdef Y6
motor[0] = PIDMIX(+0,+4/3,+1); //REAR
motor[1] = PIDMIX(-1,-2/3,-1); //RIGHT
motor[2] = PIDMIX(+1,-2/3,-1); //LEFT
motor[3] = PIDMIX(+0,+4/3,-1); //UNDER_REAR
motor[4] = PIDMIX(-1,-2/3,+1); //UNDER_RIGHT
motor[5] = PIDMIX(+1,-2/3,+1); //UNDER_LEFT
#endif
#ifdef HEX6
motor[0] = PIDMIX(-7/8,+1/2,+1); //REAR_R
motor[1] = PIDMIX(-7/8,-1/2,-1); //FRONT_R
motor[2] = PIDMIX(+7/8,+1/2,+1); //REAR_L
motor[3] = PIDMIX(+7/8,-1/2,-1); //FRONT_L
motor[4] = PIDMIX(+0 ,-1 ,+1); //FRONT
motor[5] = PIDMIX(+0 ,+1 ,-1); //REAR
#endif
#ifdef HEX6X
motor[0] = PIDMIX(-1/2,+7/8,+1); //REAR_R
motor[1] = PIDMIX(-1/2,-7/8,+1); //FRONT_R
motor[2] = PIDMIX(+1/2,+7/8,-1); //REAR_L
motor[3] = PIDMIX(+1/2,-7/8,-1); //FRONT_L
motor[4] = PIDMIX(-1 ,+0 ,-1); //RIGHT
motor[5] = PIDMIX(+1 ,+0 ,+1); //LEFT
#endif
#ifdef HEX6H
motor[2] = PIDMIX(+ 1,+1,+1); //REAR_L
motor[3] = PIDMIX(+ 1,-1,-1); //FRONT_L
motor[4] = PIDMIX(0 ,0 ,0); //RIGHT
motor[5] = PIDMIX(0 ,0 ,0); //LEFT
#endif
#ifdef OCTOX8
motor[4] = PIDMIX(-1,+1,+1); //UNDER_REAR_R
motor[5] = PIDMIX(-1,-1,-1); //UNDER_FRONT_R
motor[6] = PIDMIX(+1,+1,-1); //UNDER_REAR_L
motor[7] = PIDMIX(+1,-1,+1); //UNDER_FRONT_L
#endif
#ifdef OCTOFLATP
motor[0] = PIDMIX(+7/10,-7/10,+1); //FRONT_L
motor[1] = PIDMIX(-7/10,-7/10,+1); //FRONT_R
motor[2] = PIDMIX(-7/10,+7/10,+1); //REAR_R
motor[3] = PIDMIX(+7/10,+7/10,+1); //REAR_L
motor[4] = PIDMIX(+0 ,-1 ,-1); //FRONT
motor[5] = PIDMIX(-1 ,+0 ,-1); //RIGHT
motor[6] = PIDMIX(+0 ,+1 ,-1); //REAR
motor[7] = PIDMIX(+1 ,+0 ,-1); //LEFT
#endif
#ifdef OCTOFLATX
motor[0] = PIDMIX(+1 ,-1/2,+1); //MIDFRONT_L
motor[1] = PIDMIX(-1/2,-1 ,+1); //FRONT_R
motor[2] = PIDMIX(-1 ,+1/2,+1); //MIDREAR_R
motor[3] = PIDMIX(+1/2,+1 ,+1); //REAR_L
motor[4] = PIDMIX(+1/2,-1 ,-1); //FRONT_L
motor[5] = PIDMIX(-1 ,-1/2,-1); //MIDFRONT_R
motor[6] = PIDMIX(-1/2,+1 ,-1); //REAR_R
motor[7] = PIDMIX(+1 ,+1/2,-1); //MIDREAR_L
#endif
#ifdef VTAIL4
motor[0] = PIDMIX(+0,+1, +1); //REAR_R
motor[1] = PIDMIX(-1, -1, +0); //FRONT_R
motor[2] = PIDMIX(+0,+1, -1); //REAR_L
motor[3] = PIDMIX(+1, -1, -0); //FRONT_L
#endif
/**************** Cam stabilize Servos ******************/
#else
#endif
#ifdef TILT_PITCH_AUX_CH
S_PITCH = TILT_PITCH_MIDDLE + rcData[TILT_PITCH_AUX_CH]-1500;
#else
S_PITCH = TILT_PITCH_MIDDLE;
#endif
#ifdef TILT_ROLL_AUX_CH
S_ROLL = TILT_ROLL_MIDDLE + rcData[TILT_ROLL_AUX_CH]-1500;
#else
S_ROLL = TILT_ROLL_MIDDLE;
#endif
#endif
//#if defined(MEGA) && defined(MEGA_HW_PWM_SERVOS) && !defined(FIXEDWING) && !defined(HELICOPTER) && (RC_CHANS>8) //<- this part is not clean
// servo[3] = rcData[8];
// servo[4] = rcData[9];
//#endif
#ifdef SERVO_MIX_TILT
#else
#endif
int16_t angleP,angleR;
angleP = TILT_PITCH_MIDDLE - 1500 + rcData[TILT_PITCH_AUX_CH]-1500;
#else
angleP = TILT_PITCH_MIDDLE - 1500;
#endif
angleR = TILT_ROLL_MIDDLE - 1500 + rcData[TILT_ROLL_AUX_CH]-1500;
#else
angleR = TILT_ROLL_MIDDLE - 1500;
#endif
angleP += TILT_PITCH_PROP * angle[PITCH] /16 ;
angleR += TILT_ROLL_PROP * angle[ROLL] /16 ;
S_PITCH = constrain(1500+angleP-angleR, TILT_PITCH_MIN, TILT_PITCH_MAX);
S_ROLL = constrain(1500-angleP-angleR, TILT_ROLL_MIN, TILT_ROLL_MAX);
#endif
#ifdef GIMBAL
servo[0] = constrain(TILT_PITCH_MIDDLE + TILT_PITCH_PROP * angle[PITCH] /16 + rcCommand[PITCH], TILT_PITCH_MIN, TILT_PITCH_MAX);
servo[1] = constrain(TILT_ROLL_MIDDLE + TILT_ROLL_PROP * angle[ROLL] /16 + rcCommand[ROLL], TILT_ROLL_MIN, TILT_ROLL_MAX);
#endif
#if defined(FLYING_WING)
motor[0] = rcCommand[THROTTLE];
if (f.PASSTHRU_MODE) {// do not use sensors for correction, simple 2 channel mixing
servo[0] = PITCH_DIRECTION_L * (rcData[PITCH]-MIDRC) + ROLL_DIRECTION_L * (rcData[ROLL]-MIDRC);
servo[1] = PITCH_DIRECTION_R * (rcData[PITCH]-MIDRC) + ROLL_DIRECTION_R * (rcData[ROLL]-MIDRC);
} else { // use sensors to correct (gyro only or gyro+acc according to aux1/aux2 configuration
servo[0] = PITCH_DIRECTION_L * axisPID[PITCH] + ROLL_DIRECTION_L * axisPID[ROLL];
servo[1] = PITCH_DIRECTION_R * axisPID[PITCH] + ROLL_DIRECTION_R * axisPID[ROLL];
servo[0] = constrain(servo[0] + conf.wing_left_mid , WING_LEFT_MIN, WING_LEFT_MAX );
servo[1] = constrain(servo[1] + conf.wing_right_mid, WING_RIGHT_MIN, WING_RIGHT_MAX);
#endif
#if defined(AIRPLANE) || defined(SINGLECOPTER) || defined(DUALCOPTER)
// Common parts for Plane and Heli
static int16_t servoMid[8]; // Midpoint on servo
static uint8_t servoTravel[8] = SERVO_RATES; // Rates in 0-100%
static int8_t servoReverse[8] = SERVO_DIRECTION ; // Inverted servos
static int16_t servoLimit[8][2]; // Holds servoLimit data
* servo endpoints Airplane.
#define SERVO_MIN 1020 // limit servo travel range must be inside [1020;2000]
#define SERVO_MAX 2000 // limit servo travel range must be inside [1020;2000]
for(i=0; i<8; i++){ // Set rates with 0 - 100%.
servoMid =MIDRC + conf.servoTrim;
servoLimit[0]=servoMid-((servoMid-SERVO_MIN) *(servoTravel*0.01));
servoLimit[1]=servoMid+((SERVO_MAX - servoMid) *(servoTravel*0.01));
// servo[7] is programmed with safty features to avoid motorstarts when ardu reset..
// All other servos go to center at reset.. Half throttle can be dangerus
// Only use servo[7] as motorcontrol if motor is used in the setup */
if (!f.ARMED){
servo[7] = MINCOMMAND; // Kill throttle when disarmed
} else {
servo[7] = rcData[THROTTLE];
// Flapperon Controll
int16_t flapperons[2]={0,0};
#if defined(FLAPPERONS) && defined(FLAPPERON_EP)
int8_t flapinv[2] = FLAPPERON_INVERT;
static int16_t F_Endpoint[2] = FLAPPERON_EP;
int16_t flap =MIDRC-constrain(rcData[FLAPPERONS],F_Endpoint[0],F_Endpoint[1]);
static int16_t slowFlaps= flap;
#if defined(FLAPSPEED)
if (slowFlaps < flap ){slowFlaps+=FLAPSPEED;}else if(slowFlaps > flap){slowFlaps-=FLAPSPEED;}
#else
slowFlaps = flap;
#endif
flap = MIDRC-(constrain(MIDRC-slowFlaps,F_Endpoint[0],F_Endpoint[1]));
for(i=0; i<2; i++){flapperons = flap * flapinv ;}
#endif
// Traditional Flaps on A2
#if defined(FLAPS) && defined(FLAP_EP)
static int16_t lF_Endpoint[2] = FLAP_EP;
int16_t lFlap = MIDRC-constrain(rcData[FLAPS],lF_Endpoint[0],lF_Endpoint[1]);
static int16_t slow_LFlaps= lFlap;
if (slow_LFlaps < lFlap ){slow_LFlaps+=FLAPSPEED;}else if(slow_LFlaps > lFlap){slow_LFlaps-=FLAPSPEED;}
#else
slow_LFlaps = lFlap;
#endif
servo[2] = servoMid[2]+(slow_LFlaps *servoReverse[2]);
#endif
if(f.PASSTHRU_MODE){ // Direct passthru from RX
servo[3] = servoMid[3]+((rcCommand[ROLL] + flapperons[0]) *servoReverse[3]); // Wing 1
servo[4] = servoMid[4]+((rcCommand[ROLL] + flapperons[1]) *servoReverse[4]); // Wing 2
servo[5] = servoMid[5]+(rcCommand[YAW] *servoReverse[5]); // Rudder
servo[6] = servoMid[6]+(rcCommand[PITCH] *servoReverse[6]); // Elevator
}else{
// Assisted modes (gyro only or gyro+acc according to AUX configuration in Gui
servo[3] =(servoMid[3] + ((axisPID[ROLL] + flapperons[0]) *servoReverse[3])); // Wing 1
servo[4] =(servoMid[4] + ((axisPID[ROLL] + flapperons[1]) *servoReverse[4])); // Wing 2
servo[5] =(servoMid[5] + (axisPID[YAW] *servoReverse[5])); // Rudder
servo[6] =(servoMid[6] + (axisPID[PITCH] *servoReverse[6])); // Elevator
#endif
/****************** single & DualCopter **********************/
#if defined(SINGLECOPTER)
int8_t yawServo[4] =SINGLECOPTRER_YAW;
int8_t scServo[4] =SINGLECOPTRER_SERVO;
// Singlecopter
// This is a beta requested by xuant9
// http://www.kkmulticopter.kr/multicopter/images/blue_single.jpg
servo[3] = servoMid[3] + (axisPID[YAW]*yawServo[0]) + (axisPID[PITCH]*scServo[0]) ; // SideServo 5 D12
servo[4] = servoMid[4] + (axisPID[YAW]*yawServo[1]) + (axisPID[PITCH]*scServo[1]) ; // SideServo 3 D11
servo[5] = servoMid[5] + (axisPID[YAW]*yawServo[2]) + (axisPID[ROLL] *scServo[2]) ; // FrontServo 2 D3
servo[6] = servoMid[6] + (axisPID[YAW]*yawServo[3]) + (axisPID[ROLL] *scServo[3]) ; // RearServo 4 D10
motor[1] = rcData[THROTTLE] ; // Pin D10
#endif
#if defined(DUALCOPTER)
int8_t dcServo[2] =DUALCOPTER_SERVO;
// Dualcopter
//http://www.kkmulticopter.kr/products_pic/index.html?sn=multicopter_v02_du&name=KKMultiCopter%20Flight%20Controller%20Blackboard%3Cbr%3E
servo[5] = servoMid[5] + (axisPID[PITCH] * dcServo[0]) ; // PITCHServo 3 D12
servo[6] = servoMid[6] + (axisPID[ROLL] * dcServo[1]) ; // ROLLServo 4 D11
motor[0] = PIDMIX(0,0,-1); // Pin D9
motor[1] = PIDMIX(0,0,+1); // Pin D10
#endif
// ServoRates
#if !defined(USE_THROTTLESERVO)
motor[0]= rcData[THROTTLE];
#endif
for(i=3;i<8;i++){
servo = map(servo, SERVO_MIN, SERVO_MAX,servoLimit[0],servoLimit[1]);
servo = constrain( servo, SERVO_MIN, SERVO_MAX);
#endif // AIRPLANE || SINGLECOPTER || DUALCOPTER
#ifdef HELICOPTER
// Common controlls for Helicopters
int16_t heliRoll,heliNick;
int16_t collRange[3] = COLLECTIVE_RANGE;
static int16_t collective;
static int16_t servoEndpiont[8][2];
static int16_t servoHigh[8] = SERVO_ENDPOINT_HIGH; // HIGHpoint on servo
static int16_t servoLow[8] = SERVO_ENDPOINT_LOW ; // LOWpoint on servo
#ifdef GOVERNOR_P
static int16_t last_collective = 0, delta_collective = 0, governorThrottle = 0;
#endif
* servo settings Heli.
for(i=0; i<8; i++){ // Set rates using endpoints.
servoEndpiont[0] = servoLow; //Min
servoEndpiont[1] = servoHigh; //Max
// Limit Collective range up/down
int16_t collect = rcData[COLLECTIVE_PITCH] - (1500 + collRange[1]);
if (collect>0) {
collective = collect * (collRange[2]*0.01);
} else{
collective = collect * (collRange[0]*0.01);
#ifdef GOVERNOR_P
delta_collective = collective - last_collective;
last_collective = collective;
if (! f.ARMED || ! rcOptions[BOXGOV] || (rcData[THROTTLE] < conf.minthrottle) )
governorThrottle = 0; // clear subito
else if (delta_collective > 0) {
governorThrottle += delta_collective * conf.governorP; // attack
// avoid overshooting governor (would result in overly long decay phase)
if (rcData[THROTTLE] + governorThrottle > MAXTHROTTLE) governorThrottle = MAXTHROTTLE - rcData[THROTTLE];
} else {
static uint8_t d = 0;
if (! (++d % conf.governorD)) governorThrottle -= 10; // decay; signal stepsize 10 should be smooth on most ESCs
if (governorThrottle < 0) governorThrottle = 0; // always beware of negative impact of governor on throttle
#endif
if(f.PASSTHRU_MODE){ // Use Rcdata Without sensors
heliRoll= rcCommand[ROLL] ;
heliNick= rcCommand[PITCH];
} else{ // Assisted modes
heliRoll= axisPID[ROLL];
heliNick= axisPID[PITCH];
// Limit Maximum Rates for Heli
int16_t cRange[2] = CONTROL_RANGE;
heliRoll*=cRange[0]*0.01;
heliNick*=cRange[1]*0.01;
// Yaw is common for Heli 90 & 120
uint16_t yawControll = YAW_CENTER + (axisPID[YAW]*YAW_DIRECTION) + conf.servoTrim[5];
/* Throttle & YAW
Handeled in common functions for Heli */
if (!f.ARMED){
servo[7] = 900; // Kill throttle when disarmed
if (YAWMOTOR){servo[5] = MINCOMMAND;} else {servo[5] = yawControll; } // Kill YAWMOTOR when disarmed
}else {
servo[7] = rcData[THROTTLE]; // 50hz ESC or servo
#ifdef GOVERNOR_P
servo[7] += governorThrottle;
#endif
if (YAWMOTOR && rcData[THROTTLE] < conf.minthrottle){servo[5] = MINCOMMAND;}
else{ servo[5] = yawControll; } // YawSero
#ifndef HELI_USE_SERVO_FOR_THROTTLE
motor[0] = servo[7]; // use real motor output - ESC capable
#endif
// ( Collective, Pitch/Nick, Roll ) Change sign to invert
#define HeliXPIDMIX(Z,Y,X) 1500 + (collRange[1]*Z + collective*Z + heliNick*Y + heliRoll*X)/10
// original #define HeliXPIDMIX(Z,Y,X) collRange[1]+collective*Z + heliNick*Y + heliRoll*X
#ifdef HELI_120_CCPM
static int8_t nickMix[3] =SERVO_NICK;
static int8_t leftMix[3] =SERVO_LEFT;
static int8_t rightMix[3]=SERVO_RIGHT;
servo[3] = HeliXPIDMIX( ( nickMix[0]), nickMix[1], nickMix[2]) + conf.servoTrim[3] ; // NICK servo
servo[4] = HeliXPIDMIX( ( leftMix[0]), leftMix[1], leftMix[2]) + conf.servoTrim[4] ; // LEFT servo
servo[6] = HeliXPIDMIX( (rightMix[0]),rightMix[1],rightMix[2]) + conf.servoTrim[6] ; // RIGHT servo
#endif
#ifdef HELI_90_DEG
static int8_t servoDir[3]=SERVO_DIRECTIONS;
servo[3] = HeliXPIDMIX( +0, servoDir[1], -0)+conf.servoTrim[3] ; // NICK servo
servo[4] = HeliXPIDMIX( +0, +0, servoDir[2])+conf.servoTrim[4] ; // ROLL servo
servo[6] = HeliXPIDMIX( servoDir[0], +0, +0)+conf.servoTrim[6] ; // COLLECTIVE servo
#endif
for(i=3;i<8;i++){
servo = constrain( servo, servoEndpiont[0], servoEndpiont[1] );
#endif // HELICOPTER
#endif //MY_PRIVATE_MIXING
/**************** Cam trigger Sevo ******************/
#if defined(CAMTRIG)
static uint8_t camCycle = 0;
static uint8_t camState = 0;
static uint32_t camTime = 0;
if (camCycle==1) {
if (camState == 0) {
servo[2] = CAM_SERVO_HIGH;
camState = 1;
camTime = millis();
} else if (camState == 1) {
if ( (millis() - camTime) > CAM_TIME_HIGH ) {
servo[2] = CAM_SERVO_LOW;
camState = 2;
camTime = millis();
} else { //camState ==2
if ( (millis() - camTime) > CAM_TIME_LOW ) {
camState = 0;
camCycle = 0;
if (rcOptions[BOXCAMTRIG]) camCycle=1;
#endif
/**************** neutralize Servos during calibration of gyro&acc ******************/
#ifdef SERVO
if ( (!f.ARMED) && ((calibratingG > 0) || (calibratingA > 0)) ) servos2Neutral();
#endif
/**************** Filter the Motors values ******************/
#ifdef GOVERNOR_P
if (rcOptions[BOXGOV] ) {
static int8_t g[37] = { 0,3,5,8,11,14,17,19,22,25,28,31,34,38,41,44,47,51,54,58,61,65,68,72,76,79,83,87,91,95,99,104,108,112,117,121,126 };
uint8_t v = constrain( VBATNOMINAL - constrain(vbat, conf.vbatlevel_crit, VBATNOMINAL), 0, 36);
for (i = 0; i < NUMBER_MOTOR; i++) {
motor += ( ( (int32_t)(motor-1000) * (int32_t)g[v] ) * (int32_t)conf.governorR )/ 5000;
#endif
/**************** normalize the Motors values ******************/
#ifdef LEAVE_HEADROOM_FOR_MOTORS
// limit this leaving room for corrections to the first #n of all motors
maxMotor=motor[0];
for(i=1; i < LEAVE_HEADROOM_FOR_MOTORS; i++)
if (motor>maxMotor) maxMotor=motor;
if (maxMotor > MAXTHROTTLE) { // this is a way to still have good gyro corrections if at least one motor reaches its max.
for(i=0; i < LEAVE_HEADROOM_FOR_MOTORS; i++)
motor -= maxMotor - MAXTHROTTLE;
motor = constrain(motor, conf.minthrottle, MAXTHROTTLE);
#if defined(ALTHOLD_FAST_THROTTLE_CHANGE)
if (rcData[THROTTLE] < MINCHECK)
#else
if ((rcData[THROTTLE] < MINCHECK) && !f.BARO_MODE)
#endif
#ifndef MOTOR_STOP
motor = conf.minthrottle;
#else
motor = MINCOMMAND;
#endif
if (!f.ARMED)
motor = MINCOMMAND;
#else // LEAVE_HEADROOM_FOR_MOTORS
maxMotor=motor[0];
for(i=1; i< NUMBER_MOTOR; i++)
for(i=0; i< NUMBER_MOTOR; i++) {
if (maxMotor > MAXTHROTTLE) // this is a way to still have good gyro corrections if at least one motor reaches its max.
#else
#endif
#ifndef MOTOR_STOP
#else
motor = MINCOMMAND;
#endif
if (!f.ARMED)
motor = MINCOMMAND;
#endif // LEAVE_HEADROOM_FOR_MOTORS
/**************** Powermeter Log ******************/
#if (LOG_VALUES >= 3) || defined(POWERMETER_SOFT)
uint16_t amp, ampsum;
/* true cubic function;
* when divided by vbat_max=126 (12.6V) for 3 cell battery this gives maximum value of ~ 500
* when divided by no_vbat=60 (6V) for 3 cell battery this gives maximum value of ~ 1000
static uint16_t amperes[64] = { 0, 2, 6, 15, 30, 52, 82,123,
175,240,320,415,528,659,811,984,
1181,1402,1648,1923,2226,2559,2924,3322,
3755,4224,4730,5276,5861,6489,7160,7875,
8637 ,9446 ,10304,11213,12173,13187,14256,15381,
16564,17805,19108,20472,21900,23392,24951,26578,
28274,30041,31879,33792,35779,37843,39984,42205,
44507,46890,49358,51910,54549,57276,60093,63000};
if (vbat > conf.no_vbat) { // by all means - must avoid division by zero
ampsum = 0;
for (i =0;i<NUMBER_MOTOR;i++) {
amp = amperes[ ((motor - 1000)>>4) ] / vbat; // range mapped from [1000:2000] => [0:1000]; then break that up into 64 ranges; lookup amp
pMeter+= amp; // sum up over time the mapped ESC input
#endif
#if defined(POWERMETER_SOFT)
ampsum += amp; // total sum over all motors
#endif
pMeter[PMOTOR_SUM]+= ampsum; // total sum over all motors
#endif
#endif
