Vermogen opgestookt in de weerstand P = spanning^2 / R = 5x5/2,2 = 12Watt = stuk lager dan 25Watt = geen probleem. Zeker weten dat weerstand aan 5Volt hangt?
Ben geen ster in formules onthouden maar het is 5V (rode draad en zwart) gemeten 5,01V
De 12 voltlijn is netjes op 12,45V stabiel. Ik heb een soldeerbout van 15W dus de temperatuur geloof ik wel, zoals gezegt geen ervaring met voedingen en belasting van de 5V. Blijf het raar vinden dat is alles. Er bestaat volgens mij (Conrad) een strip die je aan de grote moederboard plug hangt die een PC simuleert om zodoende losse elementen te testen met de voeding aan. er zit wat klein smd spul en een klein ic-tje op, kan me niet voorstellen dat dat de 5V zo belast dat de boel aan gaat, er zou dus een andere oplossing mogelijk moeten zijn zonder hitte?
