Vliegtuigsleper
Ziet er gaaf uit. Moet trouwens de stuurstang niet achter de as ipv. ervoor, of is dit vanwege ruimte gebrek?
Dank je wel...langzaam aan komt er vorm in
Ja ..inderdaad spoorstang komt achter de as..was even aan het kijken of ik een servo op zijn kop voor de vooras kan plaatsen om aan de stuurstang te koppelen
Denk dat de stuurservo voor de vooras hier maar moet komen.
Dan hou ik de ruimte tussen en boven de chassis rails vrij voor wat anders
In dit geval, met deze assen maakt het niet uit waar de spoorstang geplaatst wordt, omdat, ALS ik het goed zie, de fusee afstand bij deze assen gelijk is aan de spoorstang lengte; in dat geval is er geen verschil in uitslag tussen het binnenste en het buitenste wiel, dus de banden bewegen altijd parallel aan elkaar.
Bovendien, met een 4 wheel steer is het sowieso niet perfect te krijgen onder alle omstandigheden, dus kunnen de wielen parallel blijven sturen.
Cor
Cor
Inderdaad geen ackerman principe op deze as
naafdoppen,ga naar kruitvat en kijk bij de parfum proefflesjes de doppen liggen overal los,als je vraagt aan verkoopster mag je meestal de doppen rapen en mee nemen,chroom zijn de meeste van kleur
Het begin van de cabine vloer,. Toch maar klemmen op lange lengtes loopt het snijden toch weg als ik het uit de hand doe
Het begin van de cabine vloer is er,..
ik knip met n papier bordschaar ideal is t merk is met zo n mes wat je op en neer haalt ,kunstof forex 1 mm werkt perfect mee,de dikkere zaag ik op de proxxon FET cirkelzaagtafelmachine of lintzaag van ferm
Tussenschot
Vloerbalken eraan
Het moet wel haaks
Kabelgoot midden onder
Vloerdelen opmaat,.nu eerst de linker spatborden afmaken voordat ik de beide zijkanten aan elkaar lijm.
En er moet nog een kabel doorvoer in het middelste vloerdeel
Spatbord randen inlijmen
Idiaal om het zo te doen,.die bordschaaris inderdaad een idee, die heb ik thuis staan. Zit hier tijdens de werkweek op een klein huurkamertje, dus die cirkelzaag gaat het niet worden staat thuis in de schuur. En daar heb ik het geduld niet voor
Stuurservo steun voor de vooras klaar.
Eerste keer een 3 in 1 boortapje gebruikt.
Ben benieuwd of dat houd en anders kan er nog altijd een moertje achterop
3 stuur kanalen .2 over een Vtail mixer..1 met een Y kabel op beide servo's .
ik denk dat het zo kan werken.
Normaal vooras ch2
Alleen achter as ch4
Honds ch3
Krab mix ch4 en ch2
Ch1 voor/achteruit
He, heb jij dan servo's met 2 ingangen?
Bovendien, als je 2 servo's dmv een Y kabel verbindt, dan kan je ze niet meer apart aansturen; dit zou wel kunnen werken als je een dubbelpolig relais inzet tussen die 2 servo's om de functionaliteit om te schakelen.
DAT werkt wel, heb ik al meerder malen gedaan, om met een 7 kanaals zender 12 kanalen aan te sturen.
Maar niet alle 12 tegelijk natuurlijk.
Maar misschien zit ik wel helemaal fout en kan weer wat nieuws leren hier :friends:
Cor
Cor
Geen 2 ingangen.wou er een Y kabel voor gebruiken..mocht dit problemen geven kan ik nog diodes tussen de ontvanger en de servo solderen..
Eerst maar eens een proef opstelling maken..spullen heb ik niet hier liggen.wel besteld en de rest volgende week thuis ophalen
zou toch moertjes op de boutjes van servo zetten,draad in kunstof die wrikken zich los door het heen en weer torderen van de servo die gaan los komen dus ringetje en moertje erop
voor de rest ziet er goed uit zo
succes
succes
Dank je wel Marikoo,
Ik moet er dan wel langere boutjes inzetten. In principe kan de servo geen kant op, de steun is zo pas dat hij klem erin zit.
Ik denk ook niet dat ik echt veel ga rijden maar je weet maar nooit.
Het is meer een bouw project om te zien of wat erin mijn hoofd zit ook echt gaat werken
  • Like
Reactions: Cor
Achterkant verstevigd en begonnen met de afsteunpunten voor de service luiken. Ook het achterpaneel grof opmaat gemaakt
  • Like
Reactions: Cor
Dit weekend met de post mogen ontvangen,.op marktplaats gescoord voor een nette prijs.
Andere onderdelen zijn nog onderweg van banggood
  • Like
Reactions: Cor
