hallo
ik heb even grondig op google gezocht welke voeding ik het beste kan nemen voor een 6s lipo duo lader 1000watts .
het word ongeveer zon lader als hier onder .
Fusion L712BP PRO Emperor II DC 1000W
With twin 500 watt chargers built into one unit, the Emperor can charge two separate packs at up to 20 Amps per output!
Key Features:
- Easy to use user interface
- 11~28V DC Input
- 2 x 0.1~20A Charging (max 500W per channel - Requires 28V DC input for 500W opperation)
- 2 x 0.1~10A Discharging (max 50W per channel)
- 2 x 1~7 Cell Lithium - Charge, Discharge and Storage
- 2 x 1~18 Cell NiCd/NiMh - Charge, Discharge and Cycle
- 2 x 2~24V Lead Acid - Charge and Discharge
- NiCd/NiMh - Automatic, Normal, Linear and Reflex Charge
- NiCd/NiMh - Adjustable Trickle Charge
- NiCd/NiMh - Adjustable Peak Sensitivity
- Lithium - Selectable Charge Rate Limit (up to 5C)
- Lithium - TCS (Terminal Capacity Selection)
- Lithium - Adjustable maximum cell voltage
- Safety Timer Cut-off
- Maximum Capacity Cut-off
- 2 x Temperature Sensor Input (sensor optional)
- 2 x 20 Battery Memories
- 128 x 64 Pixel Blue Backlit LCD
- 2 x 4mm Output Sockets
- 2 x 7 Cell JST-EH Balance Port with 7 Cell adaptor boards for JST-XH and FP/TP
- 10 Melodies (selectable for each channel)
- USB port for Firmware Upgrades
Deze lader kunt u combineren met de volgende voedingen:
Fusion Voeding 600 Watt
Fusion Voeding 2000 Watt
nu kan je een voeding erbij kopen voor maar 250 euro (wat ik dus niet ga doen )
ik moet dus een voeding hebben die 2000watts leverd ,denk dat ik aan 1000watt ook genoeg heb ? ik ben aan het berekenen geweest en ik moet rekenen 1ampere keer de voltage en de uitkomst is dus meteen je wattage die je krijgt .
nu kom ik dus uit op 9 a 10 ampere voeding , dat is dus 2070 watss , is dit voldoende en correct of zie ik iets over het hoofd ?
en heb ik verder nog iets nodig om de lipo lader werkend tekrijgen , of kan ik het zo aansluiten en dan moet het werken ?
hoor het graag .
mvg
Key Features:
- 11~28V DC Input
hoor het graag .
mvg
