Het Multiplex Twinstar 2 topic
hallo,
Ik zou me graag een twinstar willen kopen,
Maar zijn er soms geen HK varianten beschikbaar,
Ik heb gezocht maar niet gevonden
Als je echt een twee motorig toestel wilt, kijk dan eens naar de P 38 bij HK.
Het landing gestel is maar prut, maar het toestel vliegt zeer goed, is stevig en je vernield je props niet bij graslanding op de buik.
Dat ik het vernield heb is doordat ik een oranje ontvanger gebruikte.
Bij de DX5e was er geen probleem, eerste vlucht met DX6i was het gelijk de grond in na 40 meter door geen ontvangst.
VXnj2-qcewA[/media] film - YouTube
Maar het kan zijn dat het op dit moment in backorder staat.
Maar E-flyte heeft er ook een mooie met beter landing gestel in aanbieding, wel ietsjes duurder.
Johan.
oei, dat bedoel ik niet die P38
Het zal dan toch een twinstar worden, maar welke motor etc moet ik daar in leggen
ook liefst HK
Als je voor een Twin Star gaat kan je beter de bijhorende kit van Multiplex bijkopen.
Kijk hier eens op het zoeken: tik Multiplex twin star in, ga je verschillende draadjes vinden, het een al wat positiever als het ander.
De P38 beval ik je maar aan omdat deze beter vliegt als de Twin star.
Oei!
Ga hier zo dadelijk een boel kritiek over mij krijgen, hopelijk openen ze een nieuw draadje hierover.
Johan.
De bijhorende kit van Multiplex vind ik wel erg aan de prijs...
Dit is ook een goede optie: Power set Brushless TwinStar II - Natterer Modellbau
Ik ga zelf denk ik toch voor een HK setup daar ik al een enkele motor en ESC heb liggen:
2x NTM 28-26A 1200kv / 250w
2x Plush 25amp ESC
(ook in NL en DE warehouse verkrijgbaar)
1x HobbyKing HKU5 5V/5A UBEC
Servo's : 4x Hitec HS-81 (zelfde als aanbevolen Multiplex Tiny's)
Props: waarschijnlijk 8x6 of Graupner 8x5
Lipo's: Nanotech 3S 3300
Toevallig iemand die deze of vergelijkbare motors gebruikt? Vraag me af of dit een goede keuze is.
Vandaag de eerste vlucht van de twinstar2 met brushless motors gehad
De twinstar2 met 2x TURNIGY D2826-10 1400KV +2x 30 amperé turnigy regelaars beide op medium timing gezet en 2x Apc style 7x6 propelor heeft nu aardig wat vermogen vroeger volgas wegooien en dan doorzakken nu halfgas wegooien en in een iets stijgende lijn weg en bij volgas toch best wel snel voor een twinstar 2
De motors hadden 1 graad downtrust maar ik denk dat twee graden downtrust iets beters is met name van halfgas naar volgas maar de accu moest ook ietsjes verder naar voren want ik moest iets meer down trimmen dan bij vorige setup dus dat moewt ik later nog uitproberen
vliegtijd ongeveer 7 minuten wisseld volgas/halfgas + nog rijkwijte 35mhz test verbruik 875 mah uit een 3S 2200mah 25C-50C nanotech lipo
Ik heb er ook een besteld. Met torcster brushless tuning setup en torcster servo's. Antriebsset Brushless TwinStar II Tuning - Natterer Modellbau
Dit gaat mijn eerste vliegtuig worden. Nog tips/tricks van mensen die hier verstand van hebben? :p
Ik heb er 2 besteld, 1 voor mij en 1 voor mijn kameraad. Nu om ze uit elkaar te kunnen houden als we aan het vliegen zijn wilden we ze misschien een kleurtje geven (alleen de romp waarschijnlijk, bv de ene romp rood en de andere romp zwart). Wat verf/spuitbus heb ik hiervoor nodig en moet er ook een grondlaag gelegd worden?
En nog nooit gevlogen?
Als dat zo is ben ik bang dat je er niet veel plezier aan hebt. Probeer in ieder geval iemand te vinden die je kan helpen met de eerste schreden.
De Twinstar is van een stevige soort schuim gemaakt en kán gevoelig zijn voor de oplosmiddelen in verf. Je kunt in principe elke soort verf gebruiken die je wilt, maar schuim kan meestal niet tegen thinner of tolueen .e.d. En zelfs in een spuitbus met watergedragen Acrylverf kan agressief drijfgas zitten.
Ga je gewone verf mengen met terpentine (of wasbenzine voor spuiten) dan tast dat schuim niet aan.
Betreffende de kleur, probeer de bovenkant en onderkant van de vleugel een afwijkende kleur te geven (b.v rood en geel - donker/ licht) zodat je van een afstand nog kunt zien hoe de kist ligt.
Succes :-)
Dag Thieu,
bedankt voor je antwoord. Ik had het er misschien bij moeten vertellen maar we hebben ons aangesloten bij een club en gaan om te beginnen aan de kabel vliegen (leerling-leraar).
Het is in de eerste plaats inderdaad de bedoeling om de zichtbaarheid/herkenbaarheid te verhogen. Niet om er een kunstwerkje van te maken :) (dat mag natuurlijk altijd).
Zijn er bekende merken kant/klaar spuitbussen op de markt die we voor dit doel kunnen gebruiken?
Een Twinstar vliegt best gemoedelijk. Als je er iemand bij hebt die kan vliegen dan is het geen probleem. Met een goede accu ook lange vliegtijden mogelijk.
nog 1 (dom) vraagje voor de Twinstar 2 bezitters: bij de kit zit een vel met stickers. Klopt het dat deze nog uitgeknipt moeten worden? Of zie ik iets over het hoofd?
Hallo, ik heb hier npg 2 ongebruikte borstel motoren met bijbehorende props liggen. Gratis af te halen voor de gene... PM maar bij interesse.
Eerste vluchten met de Firefly 8SE 90 actioncam gemonteerd op de Multiplex twinstar 2, gevlogen in Hei-en Boeicop, en Gorinchem alle instellingen op standaard behalve de stabilisatie die staat aan op 1080 60
sommige servos hoor je iets te veel maar dat heeft met kwaliteit servo te maken (hitec Hs-81 )
en hier bij de modelvliegclub waar ik lid van ben
