Show hier je Multicopter, foto's en spec's!!
Flip 260 (multirotorparts)
Cobra powah 1960 Kv
Naze 32 acro
Ztw mantis 20A esc
1300Mah 4S lipo
Menno bedankt kerel voor de goede service :cool::cool:
Mijn eerste quad een HK X550 lekker simpel en goedkoop gehouden:
Specs:
HK X550 frame kit
KK 2.1.5 flight controller
Turnigy 2830/11 motors
Q-Brain 4-1 25a regelaar
Turnigy 11x4.7 slow fly
Zippy compact 3s1p 3700mAh
ziet er prima uit. misschien een paar tips, : zet aan de "voorkant"2 props van dezelfde kleur, niet om en om dus, dat vergroot de oriëntatie enorm .
denk ook dat de props behoorlijk aan de grote kant zijn, denk dat je met 9x4,7 beter uit de verf komt. dan nog even de motorasjes inkorten zodat de propadapters 2 mm van de motor af zijn, dit behoudt je meer van een kromme as bij een crash.
veel vliegplezier alvast..
Bedankt voor de tips de propellers zijn al een paar dagen onderweg incl. wat LED's voor de orientatie, de asjes ga ik vanavond even inkorten.
Ga zo niet vliegen, zodra je volgas moet geven fikken je esc's hoogstwaarschijnlijk uit.
Met 9x4.7 trekken ze netjes ~17amp
Met 10x4.5 trekken deze motoren 22Amp, wat al over het maximum is.
Met 11x4.7 word het alleen maar meer en ga je snel over de limiet van de regelaars.
Als het de 1000Kv's zijn: ik heb die op een F550 zitten, met 10x5 Graupners trekken ze ongeveer 11A per stuk op 3s. Kan zijn dat die slowfly props een zwaardere belasting zijn vanwege het bredere blad.....
Geen problemen met 11x4,7 ze draaien mooi en bij volgas ook (1000kv). Worden ook niet heet maar warm ik weet niet hoeveel amps ze trekken maar het lijkt meer op de cijfers van Alexzzz
Ik heb een quadcopter op basis van het Hobbyking X666 frame in elkaar gezet met hergebruik van de onderdelen van deze.
Heb het frame wel drastisch kleiner gemaakt door alle poten door de helft te zagen. Daardoor is het nu een X666-390 :p waardoor ik m nog kleiner kan opvouwen:
Zo, eindelijk klaar! :D
Een vliegend varken! 4S 2200mah is een beetje overkill maar met een 3s 1300 zit ik net onder de 600 gram. :)
