Dank je PeterToch nog een productieve dag gehad Koos, mooi hoor![]()
Dank je Peter, inderdaad de sloepen een heel gepriegel met die plankjes van 0,6 x 3 mm, maar ook dat gaat helemaal goed komenAh Koos, jij bent ook begonnen met het maken van sloepjes. Mooi werk Koos!
Dank je Eduard, en inderdaad het is heel wat met al die rare benamingen maar met een beetje behulp van de hier aanwezige specialisten kom je al een heel eind hoor...Koos, Voor mij (ik kom nog maar net kijken mbt het bouwen van modelschepen) is het bijna niet te volgen wat je allemaal aan het doen bent. Ik ben blij dat ik weet wat een roer, steven en kiel zijn.. Het ziet er allemaal zeer indrukwekkend uit. Ook prachtig tot in detail gefotografeerd met duidelijke omschrijvingen. Echt top.
Dank voor de complimenten Hansa, ik ben blij dat er nog iemand wat aan heeft..Mooi hoor Koos ik heb heel veel aan je verslag nogmaals ga zo door en heel veel dank.![]()
Dank je Peter we naderen zo zoetjes aan het einde hee.......Gaat mooi Koos.![]()
Zo die rollen er niet meer af..
Ik moest ‘even’ heel wat lijnen en de bouw van de kleine sloepen bijlezen, maar ben onder de indruk, Koos. Ook. Hoe het je steeds lukt om overal nog bij te komen om de lijnen vast te zetten.Vandaag de laatste tuigage afgewerkt beginnende met de fokkeschoten:
Bekijk bijlage 523387
Deze start bij een oogje in de romp (gele B) via het schootblok (rode Bl) weer terug naar de romp en belegd in ook weer een oogje (gele E)........
De schoten van het grootzeil:
Bekijk bijlage 523386
Deze start ook weer in een oogje in de romp (S) en via het schootblok aan het grootzeil (B) weer terug naar een ander oogje in de romp (E).................
Het voorlaatste touw was de hals van het grootzeil:
Bekijk bijlage 523385
Ook deze start weer in een oogje bij S, via het halsblok (b) terug naar het oogje E in de romp...........
De laatste waren de brassen van het grootzeil:
Bekijk bijlage 523383
Deze start aan een oogje in de romp (S) en via een 4-1 blok aan de ranok (B) terug naar achteren...................
Bekijk bijlage 523384
Hier gaat deze door het schildpadblok (V) naar de binnenzijde alwaar deze belegd werd op een klamp (E) in de verschansing...........
Hiermee is de tuigage compleet met uitzondering van de vlaggen maar die volgen uiteraard nog, en ter afsluiting van deze post volgt nog een totaaloverzicht:
Bekijk bijlage 523388
De H.M.S. Victory zoals deze er nu bij staat.................
De volgende keer gaan we weer verder met de Admiraals barkas,
Dus tot dan maar weer,
Groet Koos
Ik heb er nog wel even aan gedacht om deze in een gaatje in de romp te lijmen Jan, maar ik was bang dat dat geen optie was als je het schip moet verplaatsen, dus dit keek me een stuk duurzamer voor mij zoKoos,
Hier zie je heel duidelijk de beperking van een bouwkit. Je beschrijft hier het verloop van enkele schoten en halzen. Als je even iets verder nadenkt dan kan dat natuurlijk niet zo. Deze lijnen zijn bedoeld om aan te halen of te vieren afhankelijk van de wind en zo. Hier zitten de lijnen aan de ene kant vast aan een ring en aan de andere kant ook. Hoe ga je nu zo''n lijn vieren of aanhalen ?
In werkelijkheid zitten er in de romp enkele schijven gemonteerd waardoor de lijn naar binnen wordt geleid en daar op een klamp tegen de buitenwand aan wordt belegd.
De Caldercraft kit heeft wel enkele openingen waar je de lijn (met een drupje lijm) naar binnen kan steken. Net zoals je doet met de touwen van de luiken. Het kan dus wel iets beter.
En daar ben ik het helemaal mee eens HermanTen slotte is het alleen een "kenner" die zo iets opmerkt.![]()
Ik weet niet of dat ook de werkelijke benaming is maar ik vond het wel leuk gevondenIk had even niet meer gekeken Koos, en moest dus flink bijlezen.
maar ik weet nu dan wel wat je bedoelde met sloffen..
Ik loop op die dingen, en jij zet er een paar vaten op![]()
Dank je HansZe staat er mooi bij Koos!![]()
Tja dat laatste is een heel gepriegel, en dan heb je uiteindelijk het touwtje erin gefriemeld blijkt die weer met een andere te kruisenIk moest ‘even’ heel wat lijnen en de bouw van de kleine sloepen bijlezen, maar ben onder de indruk, Koos. Ook. Hoe het je steeds lukt om overal nog bij te komen om de lijnen vast te zetten.
Gr. Peter
Dank je wel RijkIk zit ook al te kijken, dat zijn forse dingen zeg die kikkers. Of het nou klopt of niet, je maak er een mooi model van
Sinds dat ik op een binnenvaartschip werk ben ik begonnen aan de bouw van een veerhaven duwboot, iets wat met mn vak te maken heeft. Ik heb daar ook een verslag van in 'bouwverslagen schepen'. Zodra ik dat afgerond heb ga ik eventueel weer aan de vic beginnen. En in de tijd dat ik niet aan het bouwen ben sleutel ik aan mn Cadillac...Dank je wel Rijkmaar hoe is het met jou Victory, ik zie weinig updates…..
Das dan modelbouw in het groot...En in de tijd dat ik niet aan het bouwen ben sleutel ik aan mn Cadillac...
