Af bouwen van de Smit Nederland 1:33
Zo de eerste update na de her start. In de tussen tijd niet stil gezeten, de romp heb ik weer kaal gehaald en in de grondverf gezet. Her en der nog een beetje bij schuren en plamuren en dan kan de lak er op. De boten hebben onder tussen een mooi plekje aan de wand gekregen. Morgen weer verder met de mast, maar eerst kijken wat ik nog heb liggen aan verlichting voor er in.
Planken aan de muur gehongen voor de boten
Op 1 of andere manier was ik op een andere manier aan gemeld bij tapatalk, vond het al vreemd dat mijn naam er in eens anders boven stond. Maar gelukkig is het weer klaar en kan ik weer onder mijn normale naam dingen posten.
Ja dat hebben ze zeker, we hadden nog een lege muur in de gang. Ik dacht dit is mijn kans om de schepen een mooi plekje te geven. Ik hoop komend weekend weer wat spuitwerk te kunnen doen.
Ik hoop wel dat de plank stevig aan de muur hangt. Zou doodzonde zijn mochten je scheepjes naar beneden ....
Ik ben alvast benieuwd naar het vervolg van de bouw.
vgr Marc
Ik heb ze met zware pluggen vast gezet, volgens de beschrijving kunnen ze 25-30 kg hebben. Inderdaad het zou zonde zijn als het mis gaat. Maar de hunter word niet veel zwaarder als dat hij nu is accu's en dat soort dingen staan er op dit moment in dus hij is al aardig op gewicht. Ik hoop komend weekend weer wat vorderingen te kunnen laten zien.
En de smit nederland word lichter als de hunter, dus daar voor zie ik niet echt problemen in.
De Happy Hunter maar even aan de kant gezet. Wou even wat anders doen, dus maar weer even bezig met de Smit Nederland. Vandaag begonnen met de accu te plaatsen, hier heb ik een soort accu bak voor gemaakt. Eerst uit gemeten en af getekend. Daarna latjes op maat gemaakt en vast gelijmd. Volgende klus word het plaatsen van de stuur servo. En een plaats bedenken voor de rest van de elektronica.
Dat is natuurlijk het voordeel van aan 2 schepen gelijktijdig werken? je kan al eens afwisselen.
Nadeel vind ik persoonlijk dat het verdomd zo langzaam gaat , althans dat ondervind ik nu zelf.
vgr Marc
Freek, Lopen die motoren een beetje soepel zo met die knik in de schroefas? Heb er erg in dat de romp in het water een beetje vervormt en de boel niet begint te wringen. Heb er dubbele kruiskoppelingen in liggen en dat loopt als een zonnetje. Op de waterlijn, zoals op de tekening aangegeven, weegt het schip 9,5 kg. Er zal dus nog wat ballast bij in moeten. Maar dat kan je wel doen als de opbouw compleet is. Alleen een beetje ruimte reserveren. Succes verder met de afbouw. Gr. Klaas.
Ik vind het wel lekker om rustig aan te doen met bouwen, is toch nog geen vaar seizoen, dus dat scheeld weer. En dan kan ik wel met 1 varen in de hunter zit alle elektronica om te varen, en bij de smit heb ik het er zo in zitten. Dus zo veel haast heb ik ook niet hoor. Wil het gewoon goed doen.
Ja hoor die lopen mooi soepel, ik zit er nog wel over na te denken om er een dubbele kruiskoppeling in te zetten om alle wrijvingen op te vangen. Ja klopt moet nog wel wat gewicht bij maar dat komt wel goed.
Weer wat verder, met de binnenkant van de romp. Ben druk bezig met een platform voor de elektronica zoals de ontvanger, geluidsmodule, aan/uit schakelaar, relais voor rookmodule, stuurservo en decoder. In de romp maak ik 2 steunen waar ik moertjes in laat verzinken zodat ik altijd het plaatje er uit kan halen als ik er bij moet.
Het platform en de steunen
Steunen los geplaatst in de romp
Met het platform er op. De achterste 2 gaatjes moeten nog dicht gemaakt worden, had een meetfout gemaakt[emoji25]
De elektronica even er op geplaatst voor het beeld.
Nog even een overzicht van alle elektronica die ik bedacht had voor in de boot.
Morgen de moertjes in de steunen maken, en dan kunnen de steunen verlijmd worden.
Freek, zou de steunen recht boven de schroefassen lijmen. Krijg je gelijk wat verband in het vlak waar de uithouders van de schroefassen zitten. Daar wil de romp (in ieder geval bij mijn exemplaar) wel iets vervormen. Op de stander en in het water loopt alles vrij, maar zonder stander op tafel loopt soms een van de schroeven aan in de straalbuis. Wel op letten dat in de positie waarin je lijmt alles vrij loopt. Gr. Klaas.
Bedankt voor de tip klaas zal straks eens kijken hoe het uit komt als ik ze verplaats richting schroefassen. Weet niet zeker of de steunen dan hoog genoeg zijn, zit ook met de ronding van de romp, maar daar kom ik snel genoeg achter
Steunen zijn ondertussen geplaatst. Heb meteen de steunen voor zien van verstevigingen zodat het vervormen van de romp bij de schroef assen minder word.
Nu het platform verder klaarmaken. En kijken of ik de elektronica aan de praat kan krijgen kan ik meteen kijken hoe ik de boel ga aansluiten en plaatsen.
Toch eerst maar even een test opstelling gemaakt voor de elektronica. Gelukkig na een paar pogingen gelukt om de boel aan de praat te krijgen. Ik kan nu via de zender een rook generator en wat verlichting aan de praat krijgen. Dacht eerst een relais nodig te hebben voor de generatoren te bedienen, maar is niet nodig. De generatoren nemen per stuk 300ma en de decoder geeft maximaal 2.7ah per uitgang, dus dat kan mooi.
Even snel een paar plaatjes geschoten van de opstelling.
Zal zo een poging wagen een filmpje hier van te plaatsen. Geen idee hoe dat moet dus maar even uitzoeken.
