De bouw van de Smit Mississippi, Schaal 1:25
Oké, bedankt.
Ik zal we even een paar namen en adressen opsnorren....
Deze heb ik alvast:
- Rijnders Graveertechniek: Reijnders Graveer & lasertechniek
- letters! Barendrecht: LETTERS! Lettergroothandel
- JMC Bruinisse: JMC Signmakers Bruinisse - Autobelettering | Bouw/Projectborden | Gevelreclame | Reclameborden | Vlaggen
- Signfrezer Middelharnis: Signfrezer.nl
- ColorXL Rijswijk: Colour Digital
- Ema Graveurs Hattem: Welkom bij EMA Gravures, wij graveren ter behoeve van o.a. bewegwijzering en industrie
- Smink Enschede: Welkom bij Graveer Industrie Smink
Of even zoeken op letters frezen en je komt een heel eind.
De meeste freesmachines kunnen ook snijden ipv frezen (de Zund op zeker want die heb ik zelf verkocht) en PVC is al te koop in 0,5 en 1 mm dik. Bestand in lettercontouren aanleveren en normaliter zou men dit prima voor je kunnen doen.
had hem ook heeeeeel veel gaatjes in de traptreden boren gescheeld
:D
Klopt helemaal maar voor mij is het ook de charme om dit te maken met de middelen die ik voorhanden heb.
Etsen is inderdaad de beste optie, dan had ik messing kunnen gebruiken bijvoorbeeld maar de optie om de laserplotter te gebruiken die me helemaal niets heeft gekost geeft mij net dat beetje meer voldoening.
De Trotec staat overigens op de hogeschool Windesheim in Zwolle. Een vriend geeft daar colleges industriële vormgeving en ik was daar uitgenodigd om een gastcollege communicatie leidinggeven en HRM te geven. Dan is de link natuurlijk snel gelegd.
PVC en PS hebben we geprobeerd maar dat is met een laserplotter geen optie.
De PS smelt weer dicht en de PVC geeft gigantische draden dus vandaar het karton. Ik denk dat het na het impregneren echt wel mooi wordt. Zit er een kleurtje op zie je toch niet meer waar het van gemaakt is. Toch?
Zit net nog even de Youtube filmpjes te kijken. Ziet er mooi uit zo'n snijmes maar daar had ik mijn logootjes niet mee kunnen snijden denk ik. Die zijn echt te klein daarvoor.
Maarrrrrr wel mooie techniek.
Helemaal mee eens, en als je zo'n kans krijgt moet je hem met beide handen aangrijpen.
Als ze mij voor zoiets vragen is het om te vetellen hoe dingen kapot gaan, en ik ben er ondertussen wel achter dat je met die kennis geen schepen bouwt. Dus: terug naar af, en helemaal opnieuw beginnen!!
Groet,
Ad
Deze snijplotter kan prima pvc snijden (en niet frezen of laseren zodat je ook geen draden krijgt), en kan ook ook behoorlijk klein (letterhoogte 5 a 6 mm afhankelijk van het lettertype ed.) en als je het zelf goed aanlevert, valt de prijs ook mee.
Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan.
Beste Mauricc03,
Ik geloof je helemaal maar als je er vanuit gaat dat het kleinste Damen logo er net zo gedetailleerd uitziet als het grootste op de onderstaande foto en er bij bedenkt dat het kleinste logo 4,5 mm hoog is dan heb ik het vermoeden dat de snijplotter daar wat meer moeite mee zou hebben.
Ik kan het natuurlijk ook helemaal fout hebben, ik heb de snijplotter niet in actie gezien en baseer mijn vermoeden daarom ook alleen maar op wat ik de laserplotter heb zien doen van de week.
Zo, en nu weer :ontopic:
Het klopt dat je met laseren kleiner en fijner kunt gaan dan met een snijplotter, ik wilde alleen maar laten zien dat wanneer het iets groter is dan 5 mm, je prima dit kan laten snijden.
Inderdaad on topic weer!!
Ik heb de hulp van jullie nodig met een probleem.
Ik ben begonnen met de bouw van de blusmonitoren en loop tegen het volgende probleem aan.
De blusmonitoren bestaan uit een viertal bochten van 90 graden. Op schaal zouden die bochten ongeveer 7 a 8 mm doorsnede moeten hebben met een buigradius van 3 a 4 mm. Erg krap dus. Aangezien de monitoren werkend moeten worden (althans, dat is de wens) moeten die bochten dus uit buismateriaal gemaakt worden.
En nu komt, ik ben het hele weekeinde bezig geweest om alle mogelijke materialen (kunststof, aluminium, messing en zacht koper) door middel van of verhitting of een buigijzer of gevuld met vogeltjeszand in die straal gebogen te krijgen, echter zonder resultaat. Ik houd alleen maar een geknakte buis over, grmbllllll:confused:
Wie heeft er een oplossing?
In het ergste geval moet ik of de monitoren niet werkend maken, wat ik eigenlijk niet wil. Of me wenden tot de in de handel verkrijgbare spullen, wat ik al helemaal niet wil natuurlijk.
Kan je de buis niet vullen met een massieve staaf,
het bochtje maken en vervolgens de staaf er weer uitboren??
Het is nogal omslachtig maar je buisje knikt niet
Je moet alleen wel er voor zorgen dat je korte stukjes gebruikt anders kom je er met je boortje niet bij......
Of misschien vullen met lood en er uit smelten als je klaar bent????
ciao,
Ronald
Kan wel maar dan wil het water er niet meer door. Ik zit er bijna aan te denken om de bochten uit twee delen te gaan maken door middel van een contramal waar ik een glasmatje inleg Daarin kan ik dan een gebogen staf van 6 mm kwijt zodat ik na uitharding en het op elkaar lijmen een gat van 6 mm overhoudt, zou voldoende moeten zijn denk ik.
Je zou bv koperen remleidingen van een auto kunnen proberen, die zijn in verschillende diktes te verkrijgen en is heel buigzaam, (is wel pittig kwa prijs)
Voor de rest van je verslag,. Ziet er echt super uit..:worship:
Mvg Vincent,
Je moet proberen aan pvc pijpjes van die diameter te komen.
Dit is met een klein vlammetje redelijk goed te buigen.
Het moet alleen niet te dunwandig zijn.
bij mij is het ook gelukt.
Bij mij is het alleen niet werkend.
Hoeveel heb je nodig en in welke diameter.
kan ik even kijken of ik nog wat heb leggen.
Ja, dat is wel handig:banana:waar kan je die kopen?
(ik ben daar namelijk ook naar op zoek voor een werkende waterpomp.
Gr. David
In de modelbouwwinkel kun je die "buisjes" vinden in de profielbak.
Je hebt ze in een heel assortiment, ik heb hier een vb. buitendiameter 5mm, binnen 3mm. Deze profielen kun je mits een beetje op te warmen heel mooi plooien in alle richtingen. Wel opletten als je met een vlammetje werkt dat je het niet verbrand.
