Er is weer om te laten zien
De onderbouw heeft een kleurtje gekregen en de telefooncel zit er nu onlosmakelijk bovenop.
Tijd om de elektronica door te brengen naar het dek.
Om de bovenbouw er makkelijk bovenop te kunnen aan de waterkant heb ik voor een connector gekozen waarbij alles in een keer aangesloten wordt.
De besturing zelf zit veilig in de romp.
Nadat alles gesoldeerd was (toch een tweetal avondjes pielen) is het tijd om te testen.
Ik heb in Dortmund een schakelunit van GEWU op de kop weten te tikken voor een leuke prijs die met behulp van twee zenderkanalen 8 functies kan schakelen.
Ik heb hier nog geen foto van maar hieronder wel de link naar de site voor geinteresseerden. Kosten van de schakelunit: plusminus 30 euro's dus dat valt wel weer mee.
GEWU-Shop - 8-Kanal-Schalter
Voor de TL simulatie heb ik gebruik gemaakt van de LC-10 lichtunit van Conrad. Hiermee zijn vijf TL buizen te simuleren waarbij de vijfde ook kan flikkeren alsof hij kapot is.
Filmpje van de werking hieronder.
[URL="
[/URL]
Hier wat foto's van het geheel tot nu toe met de verlichting aan.
Het zoeklicht doet het ook prima, daar kijk je met moeite tegenin en in het donker is het nog erger.
En de TL buizen wat beter op de foto gezet. Per TL buis (stokje van een wattenstaafje) zitten er 6 st. 0805 SMD ledjes in. Dus per TL bak 12 ledjes.
Ik heb meteen de maximale stroom gemeten met alle ledjes aan. In totaal zitten er 47 ledjes in de bovenbouw op 12 Volt aangesloten met bijbehorende weerstanden en de maximale stroom is 110 mA. Dat is dus helemaal niks!
Tevens heb ik Hong Kong twee borstelloze motoren met dito regelaars besteld.
Die zijn gisteren binnengekomen en ik ben nu bezig om die in romp in te bouwen.
Eerste indruk is dat ze ondanks de helft van de grootte van de 900 BB-torque motoren die er oorspronkelijk in zaten zeker het dubbele aan vermogen hebben . De praktijk moet het uitwijzen.
Streven is nog steeds om op Hemelvaartdag wat te kunnen laten zien in Biddinghuizen.
Tot zover maar weer, eerst volgende week genieten van een weekje vakantie.
Is ook leuk!
[URL="
Is ook leuk!
