Het 1:12 Topic
Hallo allemaal,
Heb al met veel interesse dit topic gelezen, maar niet alles is geheel duidelijk voor me.
Dit is het eerste jaar dat ik 1/12 ga rijden en wilt dit met een "CRC Carpet Knife XL" doen. Nu wil ik met de volgende electronica gaan rijden: LRP X11 type 10.5t, LRP SPX stock spec. regelaar, Sanwa zender type MX-3FHSS. Nu heb ik al een Interlect 5000mAh 40c single cell lipo besteld en wil ik deze gaan toepassen met boven genoemde electronica. Maar nu zit ik toch met een aantal problemen die hier ik eerder in dit topic heb gelezen.
Hoe zit het met de voltage afslag van de regelaar? Is 3.7 volt niet te weinig voor de regelaar zodat hij sowieso in de voltage cut-off slaat?
Is 3.7 volt niet te weinig voor de ontvanger en de servo? Moeten deze misschien ook apart gevoed worden?
Welke servo kunnen jullie mij aanraden, ook gelet op bovengenoemde mogelijke problemen?
Ook lees ik her en der wat over een booster. Is dit een condensator of iets anders? En welke booster zou in aanmerking komen voor mijn electronica? Of is een externe lipo accu voor op mijn ontvanger een betere optie dan een booster?
Al met al nog wat onduidelijkheid, maar ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Mochten jullie meer info van mij nodig hebben dan hoor ik het graag!
En de groeten van Ben!
Ben,
De elektronica die je verkiest lijkt me perfect. Geen probleem.
De SPX Stock Spec heeft geen 3,7V Lipo afslag, en daarom zul je dus onder het rijden meteen moeten stoppen wanneer je het gevoel hebt dat de accu in zakt (of gewoon na 8 minuten = 1:12 run).
Wanneer je een booster of lipo accu gebruikt moet je de ESC uit laten staan.
V.w.b. de Booster of de extra accu is het moeilijk. Je kunt ongeveer één run op een externe accu rijden en moet je hem daarna meteen weer opladen. Probleem vind ik dat ik dat geheid ga vergeten, en dan een keer mijn auto de muur in stuur omdat mijn servo geen voeding krijgt.....
Een booster daar in tegen is makkelijker en "fool proof". maar een goede booster is wat groter, en gezien is dat de top bij de IIC toch met lipo accutjes reed voor de ontvanger (de rede is mij nog iets onduidelijk, maar waarschijnlijk willen ze "al" het vermogen voor de motor hebben = sneller = winst?!).
Succes!
Groet Robert
Dit snap ik niet helemaal..
Je bedoelt hiermee dat je de schakelaar niet meer moet gebruiken aan je regelaar???
Of snap ik het niet goed :-)
Ik denk dat Robert bedoeld dat je de rode draad uit de ontvangerdraad van de ESC moet halen en daarmee de voeding (BEC) elimineerd van de ESC. Die hoeft nu immers niet meer de ontvanger te voeden... Dat doet de booster vanaf de accu...
Eigenlijk hetzelfde als bij een ontvanger accu, dan haal je ook de rode draad uit de ESC stekker...
Nee, als je de regelaar schakelaar uit laat staan en alleen de booster schakelaar aan zet dan werkt alles gewoon omdat de booster de ontvanger voedt en de ESC dan door de ontvanger gevoed wordt.
Okee... Dat wist ik niet... Weer wat geleerd... Ergens ook wel logisch aangezien de ESC ook een hoger voltage nodig heeft om goed te werken...
Let wel, het is regelaar afhankelijk. Maar kijkend naar de SPX dan moet je de regelaar uit laten staan en wordt deze gevoed door de Booster, alle draadjes in de stekker laten zitten. De SPX heeft geen Lipo Cut Off.
De Tekin daar in tegen mag aangezet worden, maar deze gaat dan ook stroom verbruiken. We zien dan dat de regelaar wel gevoed word door de Booster, en dat deze zijn Lipo Cut-Off in werking heef. Laat je de Tekin uit staan, werkt de regelaar net zo goed, maar werkt de Lipo Cut Off niet.
Groet Robert
CRC
Hallo,
Bedankt voor jullie reacties!
Alleen vraag ik me af welke servo het beste is voor in m'n CRC 1/12.
En is de NOVAC transponder voltage booster een goede keuze?
Gr. Ben!
De Novak is goed, maar iet wat groot. Dit is wel een van de weinig die drie amperé leverd en dus zekerweten genoeg
Servo's:
Wat Joost zegt, Ik gebruik zelf de Savox, Had de Ko 949 en de Futaba, en ben erg te spreken over de Savox.
Groet Robert
Jup dat is de gene, aan de andere kant zitten nog eens drie gelijkrichters die erg hoog zijn ;-)
Inderdaad Coop ik zie een hoop Ground Plate waar je nog vanaf kunt, maar de andere zeide zit ook elektronica, daar zal het probleem wel in zitten... Waarschijnlijk kent Novak nog geen goedkope SMD componenten, daarom dat ze er maar een paar gebruiken ;-)
Greets Robert
Wie weet gebruiken ze het oppervlak voor de koeling van sommige componenten. Wilde ze geen extra koel element plaatsen, maar gebruiken ze de print voor de koeling en is er daarom voor dit oppervlak gekozen.
Groet Robert
De Novak booster heeft daarentegen wel een cut off voor 1 cell ingebouwd ;-)
Groet Niels
De Novak booster is besteld en verzonden.
Zal al beginnen met de bouw van lipo chassis zodat ik die booster er direct kan ingooien :-)
