Het grote FPV (First person view) draadje.
De PV700 is mijn grondrecorder, de GoPro is de HD recorder op het RC spul....de camera waar het hier over gaat heb ik niet...ik was even benieuwd wat Martin met 'dezelfde weg....' bedoelde over de PV700...
Ik bedoelde men name de klantondersteuning, maar laten we daar niet op doorgaan. Ook technisch gezien lees ik nogal wat problemen van verschillende mensen, vooral op de hoogste resolutie. Je wilt natuurlijk nooit dat de recorder ermee ophoudt en de opname wist zodra je signaal helemaal wegvalt (b.v. bij een crash). Maar dat is allemaal van horen zeggen. Als het niet zo is dan laat ik me graag ompraten. Wil er ook wel eentje kopen, maar niet zolang de kwaliteit niet in orde lijkt te zijn.
Martin
Ik las inderdaad ook wat negatieve zaken, maar ook positieve. De positieve hebben bij mij toch de doorslag gegeven. Ik wilde graag beelden van mijn vluchten van de FPV cam, en niet alleen maar van de GoPro cam.
Ik heb nu de eerste paar testjes gedaan en ben niet ontevreden....iemand uit Canada vertelde mij dat hij pas onlangs gestopt is met recorden via de PV700...het was daar inmiddels 15 graden onder nul en dat vond de PV niet prettig....kan ik inkomen :rolleyes:
Ik probeer nu de PV700 in een doos/box te bouwen met een fresnel-lens of grote leesloep er voor. Kunnen mensen meekijken via de recorder en zit ie meteen in een droge-warme box....
Tja...voor 90 Eutjes kon ik me geen bult vallen aan dit apparaatje, dacht ik zo...
Yellow jacket 5.8
Hallo,
Zou iemand mij misschien kunnen helpen met het aansluiten en instellen van de yellowjacket 5.8 pro. Of een stap voor stap handleiding kunnen sturen.
Ik vlieg zelf met een Quadcopter en alles werkt via mijn 5.8 fatshark bril. Maar nu wil ik de yellowjacket erbij aansluiten maar ik kan nergens een schema of een duidelijke handleiding vinden. Ik hoop dat iemand hier mij wil en kan helpen dit eventueel tegen vergoeding.
Groeten Andre
Hallo Andre,
Open even een nieuw topic voor je probleem. Hier raakt het in verzand en is voor andere niet meer terug te vinden als dat nodig is.
Hallo,
hoe kan ik een nieuw topic openen? Ben nog niet zo heel bekend met het plaatsen van berichten en topics openen.
groeten andré
Hallo Andre,
Dag samen,
Vraagje, nu heb ik een Fatshark-bril op 5,8 ghz en de 600 mw transmitter en verder de normale antennes, deze week getest met de treamtec, camera voorop, dan de transmitter en 15 cm verder in de romp de 2,4 ghz transmitter.
Vreemd genoeg heb ik beeld tot 500meter, en met veel glitjers en regelmatig sneew van een halve tot 1 sec.
Ik heb van kanaal verwisselt maar blijft hetzelfde, waar moet ik zoeken? en hoe kan ik enkele zaken onstoren?
Ik maak gebruik van Frsky telemetry van HK en futaba t10cp zender
Groeten John
Dag samen,
Groeten John
Je kunt beginnen met CP antenne's gebruiken. 5.8GHz heeft erg veel last van multipathing (dat is wat jij hier ook ziet) en CP antenne's lossen dat probleem (grotendeels) op. 5.8GHz met stock antenne's is eigenlijk alleen maar geschikt voor parkflyen.
Hallo
Ik heb een vraag hoe je de Frequentie van een immerson 5.8ghz audio/video transmitter kan verwisselen boven de 5800 MHz?
Kijk eens HIER op pagina 3, daar staat hoe je de frequentie kan instellen.
Andere frequenties dan hier aangegeven zijn niet mogelijk. Als je dat wilt zal je een andere zender moeten kopen.
Hallo
(handleiding 25mw zender, ik weet niet welke versie jij hebt)
http://www.immersionrc.com/manuals/ImmersionRC 5.8GHz 25mW Tx.pdf
er zitten vaak 4 schakelaars (dip switch) op een videozender, de combinatie van de standen van de schakelaars bepaalt de frequentie, zie de handleiding welke standen welke frequentie betekent.
maak in het vervolg a.u.b. even een aparte thread aan, in deze worden filmpjes bekeken en besproken he :teacher:
succes!
Ik heb behoorlijke horizontale strepen op moment ik gas geef. Heeft iemand een idee wat ik hier aan kan doen?
Setup
RD230 carbon quad
sony pz0420 2.8mm camera
PDB wit simple osd
Turnigy 20c 1800mah
Setup
RD230 carbon quad
PDB wit simple osd
Turnigy 20c 1800mah
Had ik ook, heeft met de esc te maken.(alleszins bij mij toch)
Vervangen door een turnigy plush esc en probleem was 100% opgelost.
Ook de 3 draden twisten.
Is er iemand in het noorden waarbij ik een dominator v2 zou kunnen bekijken? Ik wil hem graag bestellen (nog geen ervaring met fpv vliegen) maar mijn IPD is iets van 74 mm, terwijl hij instelbaar is tot 72 mm. Zou dat nog te doen zijn?
Zou zonde zijn als ik hem binnen heb en mijn hoofd blijkt te scheef te zijn. :(
Ik woon zelf in Groningen en werk in Leeuwarden, als er iemand met een dominator v2 in de buurt woont kom ik graag een keer langs.
edit: Ik lees op een ander forum een post van Fat Shark zelf dat het tot 77 mm zou moeten kunnen werken. Lees ook dat anderen met IPD van 74 en 74,5 ze bestellen dus ik bestel hem ook maar gewoon. Kennelijk is de V2(.2) beter daarin dan de HD versie dus daar zit ik ook goed mee. Zou eerst al voor de HD gaan ivm met ondersteuning voor nerdcam3d..
