Tsja, inderdaad wel mooi. Maar ik heb nét de Xicoy kersostarts ecu's en die zijn al kostbaar genoeg. Dan zou er een converter tussen moeten maar daar heb ik té weinig kaas van gegeten.Tijd voor brushless![]()
Hmmm, moet nog motortje bestellen maar kan hem nergens meer vinden!!!
Ik gebruik de Multiplex permax 280BB maar overal waar ik zoek zijn ze uitverkocht, zelfs bij MPX zelf! Iemand enig idee waar die dingen nog te vinden zijn? Worden ze niet meer gemaakt of zo? Hoop wel eenzelfde type te vinden, heb een paar starters met motor diameter van Ø24,0mm, vervelend om daar weer nieuwe huisjes voor te maken mocht er geen vervanger voor zijn.
Iemand?
Grt,
Hoi Ben, inderdaad, bedankt voor je tip. Echter hou ik het voorlopig lekker simpel en wacht tot er helemaal geen brushed motoren meer zijn ofdat de ecu's ze standaard hebben.Zoek eens op brushless converter. Deze zet het PWM signaal van de motor om in een servosignaal.
Ben
Hoi Mendelt, bedankt voor je reactie, ik kan ze echter nergens online zien bij simprop, ik zal er wel weer lekker langs kijken maar heb je een linkje?Hallo gerald
motortjes kun je nog krijgen bij simprop
grt mendelt
Probably incoorporated in due time....until that time I stick to brushedWould be very nice if Gaspar came up with a brushless converter, brushed quality motors are getting very sparse.
Ondertussen motortje van Theo binnen gehad waarvoor nogmaals mijn dank Theo!!! Kan ik weer lekker verder.
Past precies in het huisje wat ik al gemaakt had, nog een kunstof kapje gedraaid van pvc en voilá:
FOD kapje ook gelijk effe onderhanden genomen, was na jaren gebruik smerig en het opgeknoopt thee zeefje had ook zijn beste tijd gehad. Nog zwart spuiten en fuel-proof maken. De motor bullet is niet rond van voren, dat komt omdat ik zo min mogelijk voorwaartse ruimte wil verspillen, de brandstoftank komt er precies tegen aan om zo dicht mogelijk bij het zwaartepunt te passen. Al weer iets verder!
Groetjes,
Dat is een speed 300, die past nét niet in m'n huisje. Ik zie wel een graupner 280 race 6V, maximaal 7,2V. Zou dat gaan met een volle 2S van 8,4V?vlg mij is het bestel nr GR 6370
GR Rules ha ha ha!!
RC World BV :: Motoren :: Electromotoren :: Vliegtuigmotoren :: GR7300
Grt,
Nu je het zegt, heb ook zoiets wel eens gezien. Als druk lager ook een relatief simpele oplossing gezien, aan de achterkant in het huisje (Voorkant...) met de boor een kleine dimpel boren en er één kogel van een lager in stoppen, precies gecentreerd met het 2mm asje. Dan heb je een heel klein contact wat heel glad is en hard genoeg om niet in te slijten en het motor asje op zijn plaats te houden.hoi gerald
heb ik vroeger wel gebruikt
maar de lagering was slecht heb ook wel eens zulke motortjes gezien waar ze aan de voorzijde een kogel lagertje maakten
door de druk kracht verschuift het asje wel eens
komt behoorlijk veel druk kracht op
grt mendelt
Maar heb nu een MPX 280bb gevonden dus ben weer effe voorzien, ik ben alleen bang dat deze serie niet meer gemaakt wordt gezien ze bijna overal uitverkocht zijn. Wel jammer!
Grt,
