Ja.
Ondertussen heb ik in een van mijn naaimandjes een mooi reststuk CV pijp 28x1,5 mm gevonden.
Rest nog, inwendig uitdraaien en uitwendig mooi aanscherpen.
Uitstansen van schuurschijfjes diam. 25 mm is dan geen probleem meer.
Stansmes maken:
Waar die naaikistjes niet overal goed voor zijn.
Persje heb je een/geen? Dat zou ideaal zijn.
Heb je een beetje een stevige kolomboor (gebruiken als tandheugelpersje) kun je schuurpads daarmee stansen.
Mijn ervaring is de stansmessen blijven langer scherp als ze spits afgedaaid worden.
Het snijpunt ligt dan in het midden van je stukje buismetaal.
Als stanssnijmetaal gebruik ik veel RVSbuis of voor duurzame messen kogellagermetaal.
Als stansondergrond gebruik ik kops hardhout of nog liever POMplaat.
Scheelt een flink stuk in de levensduur van het mes.
Stansmessensets zijn ook te koop met diverse oplopende maten en met houder.
Deze houder heeft vaak een centerpunt.
Kun je gemakkelijk je asgat netjes in het midden boren of ook weer stansen.
Stanssetjes zijn in alle prijsklassen te koop, in kleine en grotere maten.
Verder zijn er nog de holponsen, die met platte steel.
Ik heb je in veel maten, favoriet zijn hier de stansmessen.
Met stansmessen en een klein persje, stans ik schuurpadjes,
polijstvilt tot 2cm maar ook pakkingringetjes en rubbermembranen tot 6mm dik.
Mogelijkheden genoeg.
Aldus,
Groet,
Willum
Tip:
Google
14 delige holponsset
Daar staan er enkele.
