Modelstoomsleepboot Dockyard V
Deze schijfjes werken ook prima!
Borstel, schuur en polijst tollen:
Dit zijn hele mooie kleine tollen die rosa.
Borstels heb ik in 150mm van 3m in groen en geel gebruik ze vooraf en achteraf hardsolderen.
Schuurtollen (foto) en polijstvilt stans ik uit stukken naar gewenste maat tot 150mm.
De groene is van de wibra.
De roodbruine is van 3m.
De vaalbruine is vaster en komt van de vakhandel
Zo kan ik ieder uur van de dag een passend schijfje stansen. Kosten minimaal.
Het stansen kan in een gang met gecenterde punt in het midden voor de mandrel/het asje.
Doe er je voordeel mee.
Groet,
Willum
Ik heb beide sites doorgeploegd.
Nergens kon ik de borstels vinden, zoals je in de video in bericht #240 had geplaatst.
Misschien niet goed gezocht, kon alleen maar schijven vinden, die niet geschikt zijn voor een Dremel/Proxxon/etc met stift 3mm.
Roterende borstels:
Miniatuurborstels ik ben ze tegengekomen op oosterse site's.
Al geprobeerd?
De op de eerder aangegeven website zijn voor de metaalverwerkende industrie.
Dan is de kleinste stiftmaat al snel 6mm.
Die kleine gele werkt anders wel super.
Toch maar weer zelf roterende schuurpads maken?
Groet,
Willum
Ja.
Ondertussen heb ik in een van mijn naaimandjes een mooi reststuk CV pijp 28x1,5 mm gevonden.
Rest nog, inwendig uitdraaien en uitwendig mooi aanscherpen.
Uitstansen van schuurschijfjes diam. 25 mm is dan geen probleem meer.
Ja.
Stansmes maken:
Waar die naaikistjes niet overal goed voor zijn.
Persje heb je een/geen? Dat zou ideaal zijn.
Heb je een beetje een stevige kolomboor (gebruiken als tandheugelpersje) kun je schuurpads daarmee stansen.
Mijn ervaring is de stansmessen blijven langer scherp als ze spits afgedaaid worden.
Het snijpunt ligt dan in het midden van je stukje buismetaal.
Als stanssnijmetaal gebruik ik veel RVSbuis of voor duurzame messen kogellagermetaal.
Als stansondergrond gebruik ik kops hardhout of nog liever POMplaat.
Scheelt een flink stuk in de levensduur van het mes.
Stansmessensets zijn ook te koop met diverse oplopende maten en met houder.
Deze houder heeft vaak een centerpunt.
Kun je gemakkelijk je asgat netjes in het midden boren of ook weer stansen.
Stanssetjes zijn in alle prijsklassen te koop, in kleine en grotere maten.
Verder zijn er nog de holponsen, die met platte steel.
Ik heb je in veel maten, favoriet zijn hier de stansmessen.
Met stansmessen en een klein persje, stans ik schuurpadjes,
polijstvilt tot 2cm maar ook pakkingringetjes en rubbermembranen tot 6mm dik.
Mogelijkheden genoeg.
Aldus,
Groet,
Willum
Tip:
Google
14 delige holponsset
Daar staan er enkele.
Dit zijn ze toch of heb ik mis?
Ja, dat zijn ze.
Dit prijskaartje EUR 250,17 had ik niet verwacht.
De prijs is wel voor 4 dozen, inhoud?
Zelfs de aanschaf van alle messingplaat/profiel voor de bouw van de romp van de Dockyard kostte minder.
Ik ga toch het advies van Willum volgen.
Bedankt voor je inspanning om het juiste materiaal te kunnen vinden.
Update van de voortgang van de bouw.
De werkelijkheid is weerspannig.
Ik heb wel overzicht tekeningen van de Dokyards, een detail tekening van de romp, waarop als "informatie" de plaatsen van de steunen voor de boeiing voor het achter schip staan.
Dus zo gemaakt.
Blijkt, in werkelijkheid zijn er geen 2, maar 3 steunen vanaf de achterzijde tot de sleeprail, zie werkelijk:
Dus morgen de eerder gesoldeerde steunen lossolderen en een derde aanbrengen.
Ja, dat zijn ze.
Het is een groothandel, dus grote verpakkingen :-), maar als je er een mailtje naar stuurt, krijg je vast een adres waar je ze per stuk kunt kopen. Enfin, Willums advies kun je natuurlijk ook doen.
Vandaag een belangrijke mijlpaal bereikt.
De romp is, op spuiten na met twee componenten zijdeglans heldere lak, gereed.
Alle steunen van de boeiing zijn geplaatst en ook de fout in het achterschip van de ontbrekende steun is hersteld.
Voor midden bolder zie onderstaande foto.
Voor de uitvoering in de kop zie onderstaande foto.
Sorry voor de rommelige achtergrond.
Opmerking: de sleeprail is niet conform de werkelijkheid.
In werkelijkheid is dit een soort T-profiel met dikke halfronde bovenkant met de lijfplaat aan de onderzijde.
Ik heb alleen een halfrond toegepast, omdat ik geen zin had om mijn handen te beschadigen aan de naar beneden uitstekende lijfplaat.
Volgend onderdeel is het afwerken van de bovenbouw.
