Over de manometer aansluiting:
- Wil je de installatie niet onder stoom brengen, dan heb ik geen aanvulling.
- Wil je de installatie onder stoom brengen, dan heb ik een aanbeveling met betrekking tot aansluiting van de manometer. De fosforbronzen bourdonbuis van de manometer kan niet tegen de hoge stoomtemperatuur. Daarom dien je een zwanenhals of varkensstaart te monteren tussen de ketel en de manometer. In deze kan de stoom condenseren en de manometer wordt alleen belast met het afgekoelde condensaat.
Varkensstaart:
Montage- en installatievoorschriften
Om lekkage en onnodig onderhoud te voorkomen is het zaak, uw manometer
op de juiste wijze te monteren.
Juiste opstelling:
De manometers moeten trillingvrij worden opgesteld. Heftige mechanische trillingen
zullen de levensduur van het meetinstrument aanzienlijk bekorten en tevens
een foutieve meting kunnen veroorzaken.
ERIKS heeft ook speciale meters met versterkt binnenwerk, waarvan de slijtvastheid
beduidend groter is: klasse 1%. Bij zeer sterke vibraties is het wenselijk, deze
manometers met een expansiebocht of een flexibele metalen slang uit te voeren.
De standaard-veerbuismanometer dient verticaal te worden opgesteld, aangezien
de meters in deze stand worden geijkt. Op speciaal verzoek kunnen de meters
voor opstelling onder een hoek worden geijkt. Dit wordt dan op de wijzerplaat vermeld.
De manometer dient met een passende sleutel op het aanwezige vierkant in de fitting
te worden gedraaid. Dit mag nooit geschieden door aan het meterhuis te
draaien. Er moet van een speciale manometerafdichting worden gebruikgemaakt.
Toelaatbare temperatuur
Een manometer mag nooit meer dan handwarm worden. Hogere temperaturen dan
circa 60 °C veroorzaken een foutieve aanwijzing door de lineaire uitzettingen in het
meetsysteem. Tevens kan een hoge verhitting lekkage op de soldeerplaatsen
veroorzaken (alleen bij een messing meetelement).
Manometers voor stoom/condenserende dampen
Bij stoommeting, en in het algemeen bij meting van condenserende dampen, dient
de meetleiding via een sifonpijp en een manometer-naaldventiel met ontluchtingskraantje
te worden aangesloten.
De meetleiding is daardoor steeds met condensaat
gevuld.
Anderzijds moeten bij meters voor stoom of vloeistoffen die aan bevriezing blootstaan,
meter en meetleiding tegen vorstgevaar worden beschermd.
Indien het meetinstrument bij meting van vloeistoffen of condenseerbare dampen
niet op gelijke hoogte met het meetpunt is gemonteerd, moet de druk die de
vloeistofkolom in de meetleiding uitoefent, worden gecorrigeerd. Deze correctie
vindt plaats door de aanwijzing te verminderen (resp. te vermeerderen) met de druk
die overeenkomt met de hoogte van de vloeistofkolom boven (resp. beneden) het
meetelement.
Beschrijving:
ERIKS bv •
Voormeer 33 • Postbus 280 • 1800 BK Alkmaar •
Telefoon (072) 514 15 14 • Fax (072) 515 56 45 • www.eriks.com
Groet,
Willum
