Mucha standard
...hier ziet U het product...
Goede tip, deze kende ik nog niet! Ook de variant poriënvuller/plamuur zijn zeer nuttig, zo zie je maar weer dat je niet altijd kant en klare producten hoeft te kopen, maar dat even nadenken, weer nieuwe mogelijkheden creëert!
Succes verder met deze mooie kist!
Verder doen met het aanbrengen van de bespanning met kraftpapier.
Kraftpapier is een verpakkingspapier op basis van houtvezel.
Je hebt ze in verscheidene kleuren en structuur.
In dit geval gebruik ik het ongeribte egaal bruin.
Het heeft de eigenschap enorm te krimpen bij bevochtiging.
Eerst ga je het te bespannen oppervlak met een Vinyllijm-water vedunning insmeren.
Dit met een brede kwast.
Je laat dit drogen.
Na een schuurbeurt is het oppervlak klaar voor bespannen.
Nu de te bespannen oppervlakte rijkelijk met lijm-water insmeren.
Een stuk papier snijden op maat.
Dit rijkelijk bevochtigen en insmeren met lijm-water.
Aanbrengen op oppervlakte en aandrukken met vochtig doek oh sponsje.
Na een uur gaat alles spannen en krijgt je oppervlakte een fijn laagje hout.
Resultaat, een stevige oppervlaktestructuur.
Het vraagt allemaal een beetje vingerspitsen gevoel.
Dit verkrijg je al doende.
Mvg,
Aurectar.
Ziet er zeer mooi uit, denk de Bocian op dezelfde manier te doen, wil geen folie toepassen omdat je dan zeker met een aantal naden zit.
Het mooiste is en blijft een mooi laklaagje.
Johan.
Mooi werk Aurectar.
Mogen de naden overlappen of moeten ze 'stuik' worden verlijmd?
Rick
Rick,
Je kunt ze laten overlappen.
Ik schuif ze gewoon tegen elkaar.
Nadien gaat een vinyl-talk papje de spleetjes en oneffenheden opvullen.
Johan,
Ik heb net het laatste stuk aangebracht.
Genoeg lijm aanbrengen en geen te grote stukken aanbrengen.
Het aangebrachte stuk op foto bestaat uit 2 delen.
Ik denk dat de Bocian romp zich daartoe leent.
Een glasmatje kan ook maar is zeker iets zwaarder.
In mijn geval heb ik een hardbalsa indekking.
Dus, kraftpapier volstaat hier om een stevige opp te bewerkstelligen.
Mvg,
Aurectar
In handel Plamuur gekocht.
Product van Polyfila.
Oplosbaar in water.
Dus, een viskeus papje (waterverdunning) gemaakt en met een rolletje een film aangebracht op kraftpapier.
Laat zich prima uitschuren.
Overige oneffenheden uitplamuren met plamuurmesje.
Bevredigend resultaat.
Mvg,
Aurectar.
Ik zie d'r niets van. :(
Dirk,
Alles zit nu in het plamuur.
Bepaalde delen hoeven nog een schuurbeurt.
De reeds geschuurde oppervlakte voelt lekker glad aan.
De hardhouten neus heb ik niet bespannen met kraftpapier.
Gewoon wat plamuur opgesmeerd met vingers.
We zijn op goede weg.
Vrouw wel niet tevreden met al dit witte stof.:rolleyes:
Morgen vertrek ik naar Frankrijk.:)
Bij deze zullen de werken aan de Mucha een eind gestaakt worden.
Mvg,
Aurectar
Summertime is flytime.
Vandaag niet want het regent hier.
Tuinwerken ook opgeschort.
Dus wat verder prutsen aan de Mucha.
Bezig met het maken van canopyframe.
Instrumentenbord aangebracht.
Zal moeilijk zijn om piloot te integreren.
Ik vind er wel iets op.
Het is zo dat de K. Nietzer Mucha eerder een semi schaalmodel is waar bepaalde schaaleffecten over het hoofd gezien worden.
Wat bij het OLD-GlIDER model(zelfde afmeting) anders is.
De K. Nietser uitvoering hield minder rekening met het implementeren van een piloot.
Dit werd opgeofferd voor stevigheid.
En robuust wordt deze uitvoering ontegensprekelijk.
Mvg,
Aurectar
Misschien zoiets als bij de Bocian plaatsen, heb je al een deels gevulde cockpit, kan je best een piloot weglaten zonder dat het opvalt.
Johan.
Johan.
Het moet er ongeveer zo uitzien.
Mijn kleindochter heeft me al een Barbiepopje aangeboden.
We proberen daar iets mee te doen.
Mvg,
Aurectar
Een barbie popje zal wat klein uitvallen vermoedelijk, misschien zelf maken?
Nog een foto van het instrumenten paneel gevonden van de standard.
Johan.
Het is een semi schaalmodel, maar toch probeer ik zoveel mogelijk real-scale elementen na te bootsen.
Ik heb de instrumenten van retroplane gedownload.
Een plaatje triplex van 0.8 mooi vernissen en ronde gaten aanbrengen.
Daarachter PVC film (0.4 mm) waar ik de instrumenten (karton) op lijm.
Resultaat voldoet aan mijn wensen.
De romp heb ik geverft met verf op waterbasis.
Mijn eerste lagen heb ik met verfrolletje aangebracht.
Resultaat bevredigde mij niet.
Daarom de old-school toer opgegaan.
Een mooi plat marter penseel (30mm) heeft de dienst overgenomen.
Resultaat heeft me redelijk aangenaam verrast.
Dit resultaat vergt natuurlijk de nodige plamuur en schuurbeurten.
Dus; wat stof slikken en de oppervlakte aandachtig observeren.
Dit met scheerlicht, zodoende de minste oneffenheid weg te werken.
Vergeet niet dat dit een oldtimer is.
Niet de bedoeling van een glossy toestand te bewerkstelligen.
Langzaam maar zeker naderen we het einddoel.
Mvg,
Aurectar
Hij wordt werkelijk prachtig! En inderdaad: een te strakke romp zou niet passen, het is een houten origineel in positief bouwwijze dus als de romp er uit haat zien als een moderne schaalzwever dan wordt het minder geloofwaardig.
Respect voor uw bouwkunsten!
Max
Ik kijk er al naar uit om de rode tekeningen op de romp te verven.
Een sjabloon en tape zal hier soelaas brengen.
De decals (zelfde code) heb ik hier al liggen.
Mvg,
Aurectar
Vind het hier een goede leerschool, als ik de Bocian ook zo krijg, zal ik zeer tevreden zijn.
Blijf het geboeid volgen.
Wordt geweldig mooi!
Hebben jullie gezien dat Old Gliders nu ook een Mucha in schaal 1:3 (5 m span.) in de aanbieding heeft?
De verleiding is groot..!
